Monkelo
Re: Päivän projekti...
Viesti Kirjoittaja Monkelo »
Eilisen projektia oli passat ja huohotusputkien uusinta.
Voi hyvää päivää mikä määrä mämmiä siellä oli!
Venakopan tiiviste piti myös vaihtaa muttei yksinkertaisesti jaksanut, se siis vielä edessä.
Kilu
Viesti Kirjoittaja Kilu »
Yllättäen pakkasella katkesi maskissa oleva konepellin avaustanko. Uusikin tuli eilen ostettua, mutta nipparilla elvytin äsken vanhan. -13c pakkasella ei viitsi suurempia muovioperaatioita alkaa pihalla virittelemään. Akkukin tuli ladattua varmuudeksi. Pitäisi vaihtaa lohkolämppärin kaapeli, kun hapettunut pistoke on sulattanut kaksi Defan kaapelin päätä :shock: Tuo piti tehdä jo viime keväänä/kesänä öljynvaihdon yhteydessä, mutta jotenkin unohtui.
Aho
Viesti Kirjoittaja Aho »
Mika Viinikka kirjoitti:Eilen oli Audin vahaus ja sisäpesu sessio ja tänään tallipäivä jatkui lisäreiden asennuksella ja passatin vahauksella(kuvassa kolmas kerros kuivumassa), takaläppien laitto ja clubin alusen laitto taakse kun löytyi tallista moinen! :D
Ps. Joo talli vähän siivoomista vaille ja juodut nallet piilotettu! :D
Ja kaverilla täytys käydä piuhan päässä, kun moottorin vikavalo syttyi! Ajoon ei tunnu mikään kumminkaan vaikuttavan.
Miltäs on valot tuntuneet, onko pysyneet tuiskussa auki ja näyttävätkö paljonkin valoa?
Itse kävin tänään hakemassa auton jaksohuollosta, ajattelin vielä toistaiseksi antaa muiden huoltaa Pasuunaa. Pois tullessa poikkesin Volkkarillakin, auton lämpenemisen kanssa tuntui olevan ongelmia kun pakkasia nyt oli ja viimasuojan tarjosivat lääkkeeksi. Eiköhän tuo auta ongelmaan. Puhuivat kahdesta erilaisesta varaosatiskillä, highlinella ja comfortlinella erilaiset. Onko jollain tietoa minkälainen tuo highlinen suoja on? Comfortlinelle antoivat tuollaiset keinonahkaläpyskät ylös ja alas.
2012 Passat 1.6 TDI Comfortline
Ex:2004 Passat 1.9TDI AVB Comfortline
Avatar
Mika Viinikka
Viesti Kirjoittaja Mika Viinikka »
Valot on ihan ok! Toki nyt on miettinyt miksei maksanut vähän lisää ja ottanut niitä tehokkaampia! :D
Mutta kyllä noillakin näkee paremmin kuin pelkillä vakioilla. Auki on pysynyt kyllä, mutta pahemmissa keleissä en ole päässyt vielä kokeileen, kun tuli oltua ulkomaillakin pari viikkoa ja sillä välin tänne tuli talvi! :)
Avatar
muppis
Viesti:
Viesti Kirjoittaja muppis »
Mikä talvi... Vettä sataa.
3AHG
Viesti Kirjoittaja 3AHG »
Ei sentään, näkyy tuota jo puolisen metriä olevan lunta, hyvät oli hiihtoladut kun juuri kävin lenkin heittämässä :buttrock
Avatar
muppis
Viesti:
Käännä vaan veittä haavassa. :tear
Avatar
Mika Viinikka
Kevät ja talvi vuorottelee kyllä nyt! :D En kaipaa kovia pakkasia mutta ei tuo loskakelikään mukava ole.
Killer
Viesti Kirjoittaja Killer »
Kyllähän tuota lunta on jo vissiin 60-70cm. Jos ei oo pakkasta -20 tai enemmän niin yleensä tulee lunta.... Alkais kyllä jo riittää tälle talvelle :?
Avatar
muppis
Viesti:
Näin pohjoisesta kotoisin kärvistelen täällä vesisateessa elintasopakolaisena. Tasan ei mene nallekarkit vieläkään.
3AHG
Siinä tapauksessa ymmärrän tuskan :D
Monkelo
Monkelo kirjoitti:Eilisen projektia oli passat ja huohotusputkien uusinta.
Eilen tuli tuo kopantiivistekkin vaihdettua.
Siinä odotellessa motin jäähtymistä tuli auto pestyä..
3AHG
Projekti ois vaihtaa vänkärin lukkomekanismi, ei tosin näillä pakkasilla :( Ja kaikkien öljyjen vaihto, sen olen onnellisesti ulkoistanu paikalliselle vag gurulle.
JL
Viesti Kirjoittaja JL »
Tuli vaihdettua "omegasta" mportti merkki "normiin", rinkuloihin vaihdettua ledit ja maskit tuli dipattua.
+Ajettua siittimellä, pukkas 3vaihteella johonkin vikatilaan, kierrokset nousi johonkin 4000rpm ja sen jälkeen tyssytteli siinä. Pysäytin ja ei nostanu jenkaa juuri tuon yli mihinkään / ei kiihtynyt kunnolla. Sammutin, käynnistin ja kaikki rokkas ihan normaalisti. Miksi ja mitä? Ei väläyttäny mitään valoja mittaristoon yms. 1.9tdi 2004 kyseessä.
Avatar
Viesti Kirjoittaja Sami Mäkinen »
Takaisin vanhan rakkaan harrastuksen pariin joka viime kesänä jäi väliin, elikkä chilit itämään :twisted:
Ja nyt työttömänä kun on aikaa niin voisi jonkun pienen NFT kasvarin rakennella 8)
Avatar
Eilisen ja tän päivän rojektina oli lämppärin kennon vaihto kakkosmuruun.
Eilen purku ja lattiamaton pesu. Tänään kasaus.
Avatar
^hienoa ettet niskalaukausta viel antanut :lol: mitäs mä tuon sulle ystävänpäivälahjaa? apurunko? :lol:
Avatar
Viesti Kirjoittaja Pia »
^miten olis kokonaan uusi pohja koko autoon? :D
Avatar
^ no ku tuutta synttäreille ni tossa on varaosa-autoja, rälläkkä, ja mikki ni eiköhän :lol:
Edit: vai käykö helpommin et siirretää vaa alusta toho mun kakkiksee ja lähette sillä :lol:
Killer
3B:n tuli vaihdettua eilen taakse uudet iskarit. Kävin myös tankkaamassa molemmat autot, onneks on noi polttoaineet sentään halpoja. Bensa 0,585€/L ja diesel 0,565€/L
Avatar
muppis
Viesti:
Eipä huudella sieltä periferiasta. :wink:
Nokialla 1.30€ molemmat, Vammalassa ja Huittisissa Di 10snt halvempaa.
Avatar
Mehtäkonekuski
Viesti Kirjoittaja Mehtäkonekuski »
Kangasalla 1.224 ja siihen teboilin alennuskortti vielä ;) Kyllä kelpaa opiskelijallekkin :D
BMW 520D E60 -09
petaso
Viesti Kirjoittaja petaso »
Kuopion Prisman ABC:lla D 1.229 ja bonukset päälle :D. Ja tien toisella puolen nesteellä 1,194
Passat 8b -15 1.4 TSI
Ex: Golf V Variant -08 BKD
Ex: Vectra 2.0 GL -96
Avatar
Emännän golffiin uudet diamond dieselit, suodatin ja samantien korjasin varmaan vuoden hajalla olleen takaoven kahvan...
Avatar
muppis
Viesti:
Diamond Dieselit kävin itsekin vaihdattamassa. Ei kyllä noilla hinnoilla jaksa alkaa enää itse räpeltään. :shock: (20€)
Pitäis vain vielä löytää se paikka missä nokkahihnan vaihdattais.
Avatar
^ Huoltis Säkylässä, mainos tuolla yritysten puolella :wink:
Siellä käy vaginistejä pohjoisista saakka :wink:
Avatar
muppis
Viesti:
No nyt vedit ässän hihasta. :lol:
Pitää kysellä.
Avatar
Huoltista suosittelen minäkin. :)
Avatar
Kylppärin kalusteiden vaihto.
Samalla tuli tehtyä vähä sähkö- ja putkitöitä.
Iso kiitos velipoijalle avusta!!!
Josko sitte huomenna keskittyis ettimään akan Passattiin uutta laatikkoa.
Avatar
Eilisen projektina oli tosiaan passatin ajaminen hinausauton kyytiin. Vaihdelaatikko ilmotti että nyt piisaa ajelut. Nelosella keppi heiluu ihan hulluna ja veto päällä kuuluu kolinaa. 1-3 vaihteet toimii vielä. Uusi laatikko laitetaan huomenna tilaukseen.
Ja tässä tän päivän projekti kuvat.
Tästä lähettiin...
Ja tältä se näyttää valmiina.
Monkelo
Monkelo kirjoitti:
Lauantaina oli defan letkulämppärin letkujen uusintaa. Ja taas auton jäähtyessä, pesu.
Saatiin tuokin vuoto korjattua. Jos nyt sitten menis pidempään ilman pikku vikaa... Tammikuussa joka viikonloppu ollut pientä laittoa autossa :wow
Edit. Ja lisätään vielä että ei ole syönnyt/vuotanut enää yhtään öljyä. Huohotus ja venakopan korjausten jälkeen.
Avatar
muppis
Viesti:
Tuli sitten istuttua Huoltiksella päivä ja lipitettyä kal.. kahvia. Nyt voi kurvailla lämpiävällä autolla taas 90 tkm.
Avatar
^ei menny provosointi hukkaan :D
Avatar
muppis
Viesti:
Ei niin, mutta kyllä nyt hinta oli aika määräävässä asemassa. :lol:
Avatar
Tero Häkli
Viesti:
Viesti Kirjoittaja Tero Häkli »
Vähä aikataulu venahti ku en ite kerinny sitä vaihtaa mut tulipahan tehtyä =)
Avatar
muppis
Viesti:
Ei se ole niin justiinsa. :D
Avatar
Huoltikselta tilattuja osia ei välttämättä kehtaa kovin miehekkäin elkein kantaa Postista pihalle :mrgreen:
Avatar
^ et oo tosissas :lol:
Avatar
Tero Häkli
Viesti:
Pyysin Ellin vähä koristelemaan pakettia :buttrock
:rasp
Kilu
Tuli käytyä koiranpentua katsomassa ja huomenna olisi sitten talossa uusi karvakuono :o
Avatar
Minkäs merkkinen karvakuono on tulossa? :)
Kilu
Kääpiöpinseri :shock: Värit on samat, kuin edellisessä asukissa, mutta painoa n.30kg vähemmän. Se on sitä downshitiä :)
Avatar
^ ja meen röllli syö noita aamupalaksi
Avatar
Sami, entäs meijän Rölli sitte? Käyttää hammastikkuna? :'D
Ei vaa, kipakoita koiria noi mini pinserit. :) ilmeisesti rotikka ollu aikasemmin?
Kilu
Dobermanni, joka vihasi kissoja :wink:
Öljyt vaihdettu ja lämppärin kaapeli uusittu. Nyt voisi taas pakkaset tulla, niin voisi "roikottaa" ilman kaapelin sulamista. Kylmäkäynnistyksillä menty koko talvi.
Avatar
muppis
Viesti:
Telkkari sanoi meh, niin pitihän se sitten käydä Gigantista 50":n JVC. Vissiinkin joku Gigantti -erikoinen, kun ei löyty JVC:n sivuilta.
Avatar
Se voi olla jo poistunu tuotannosta ja samalla poistettu verkkosivuilta. Tai sitte se on ruottintuonti telkkareita, jolloin tiedot voi löytyä JVC:n ruotsinkielisiltä sivuilta
Avatar
Gigantti myy ihan uffokoodeil noita laitteita, niillähän oli joku homma et jos saat tuotteen halvemmalla muualta niin ne joutuu laskee paaaaljon hintaa... sen takia tuotteet jotain tuontimallei tai erikoistilaus mihin muutettu vaan periaattees tuotenumero, joka vain gigantin... ei toki päde puhelimiin ja tusina partaleikkureihin...
Avatar
Jake-
Viesti Kirjoittaja Jake- »
Tänään pohjapanssari kiinitetty ja öljyt+suti vaihettu. :)
Vieläkään tosin nouse lämmöt, eli vissiinki termarissa vika. Parkissa kyllä kipittää mukavasti 90, mutta ajossa tippuu ekalle viivalle ja kun toivoin et ois niin kova viima ettei nouse ylemmäs :evil:
Golf IV 1.6 - nuhapumppu
Avatar
muppis
Viesti:
Onpahan ainakin sellainen ruutu jota olen aina halunnut. Ominaisuuksina on siis 50", FullHD ja HDMI-CEC, ei muuta. Kummallisesti myyjä ei ensin ollut löytää koko laitetta, rupes vierestä esittelemään puolet kalliimpia joissa oli jo liikaa ominaisuuksia vaikka heti mennessä sanoin, että mitä tarvin. :roll:
Viestiketju Lukittu
