missä vika kun passat sateella pyyhkii ihan omiaan??
VwPassatB5
Viesti Kirjoittaja VwPassatB5 »
Moi.
Missähän olis vika kun farkku passat 1.9Tdi -99 alkanut sähköt oireilemaan aina sateella enemmän kun esim: käynnistää niin pyyhkijät ihan itsekseen alkanut pyyhkimään vaikka ei oole pyyhkijät edes päällä?? Eihän tuossa mallissa oo vissiinkään edes sateen tunnistinta missään?? Kun ei ainakaan peilin alta semmosta mötikkää ole! Liekkö olis pyyhkijän viiksi tai virtalukko menossa kun se ainakin siltä vaikuttaa kun avainta kun kiertää lukossa niin tekee sateella tuota ja tekeehän se joskus myös kuivallakin ilmalla!
Jultsu
Re: missä vika kun passat sateella pyyhkii ihan omiaan??
Viesti Kirjoittaja Jultsu »
Kyllä näihin on sadetunnistinta saanut, mutta tuskipa löytyy sinun autostasi, eiköhän siellä vaan viiksi vetele viimeisiään. Jos jätät sen viiksen eri asentoon tai näytät sille vähän väkivaltaa, muuttuuko käytös?
VwPassatB5
Olen sitä rämpyttänyt mutta ei auta, vaan kun aina kun laitan virrat päälle niin pyyhkii heti jos vaikka sataa vettä ulkona ja kyllä se on kuivallakin ilmalla sitä tehnyt! Tuntuu että virtalukon pohja olis menossa kun nopeasti kun kääntää avaimesta niin menee yli lukko pohjassa sillon! siis ei jää kun virrat päälle eikä starttaa vaan yli sen startti osan menee avain siellä pohjassa!
Avatar
Viesti Kirjoittaja Sami Mäkinen »
rele?
Viestiketju Lukittu
