Golf 2005 RATIN KORKEUSSÄÄDÖN LUKITUKSEN LUKITUS
Japi0204
Viesti Kirjoittaja Japi0204 »
Golffi oli oikein merkkiliikkeessä vakionopeussäätimen asennuksessa. (Laakkonen HML)
Kun auto haettiin pois, havaittiin, että ratin lukitusvipu roikkuu alhaalla eikä pysy ylhäällä eli lukitusasennossa.
Vikaa tai edes oireita ei ollut kun auto vietiin ko.asennukseen.
Liike väittää, että kulunut on ja pelkkää vipumekanismia ei saa, täytyy tilata koko ohjausakseli :(
Vähän kalliilta tuntuu kun ei ole paljon rahaa. Tiukka hinta 570€
Onko kellään sattunut samanlaista vikaa ?
Vian varmaankin pystyy korjaamaan, jos löytää sopivan purkuosan ja irrottaa siitä tuon vipumekanismin ja asentaa kuluneen tilalle.
JL
Re: Golf 2005 RATIN KORKEUSSÄÄDÖN LUKITUKSEN LUKITUS
Viesti Kirjoittaja JL »
EIkä mitään, viet takas ja sanot että vikaa ei ollut autoa tuodessa.
Japi0204
Hain purkaamolta sopivan ohjausakselin hintaan 60 euroa.
Siitä saa helposti tarvittavat osat irti ja ne saa vaihdettua ilman, että paikallaan olevaa ohjausakselia tarvii irrottaa.
Ratin joutuu irrottamaan, että saa sen alemman muovisuojuksen pois. Sen jälkeen pääsee tekemään vaihtotyön, joka on helppo. Vähän vaivaa, mutta säästyi siinä 510 euroa.
Vastaa Viestiin
