Mites meinasit pilata tuon??
Kuvia foorumilaisten autoista. Variant tai ei. Kaikki käy.
- Mehtäkonekuski
Re: Kuvia foorumilaisten autoista. Variant tai ei. Kaikki kä
BMW 520D E60 -09
Maalata ruåtti väreihi, korottaa ja laittaa rupulikumit alle
Jugi: Nättihän se on, siisti kuin possu pienenä.
Katsoin ensin pitkään että alla on TSW Venomit, mutta ei taida olla.
Takalasi kaipaisi kiillotusta, vaikka Sonaxin lasinhiomatahnalla ja myllyllä.
Alla pyörivät vanteet ovat tosiaan ch-r replicat, samaa näköä kyllä on venomien kanssa. Koko auto olisi oikeastaan myllytyksen tarpeessa, kuvista sitä vain ei oikeastaan huomaa...
Siisti peli ja kohtuu matala. Ja ei näytä moottorin suoja"muovi" raahaavan maata, eli kyseessä lienee BCB bensa vehje, ei diisseli?
8PA BKD
Kiitos, kiva kun miellyttää muidenkin silmää
Hyvin päätelty, BCB siellä konepellin alla luuraa. Öljypohjan suojaksi ostin Koy Sheriffin teräksisen pohjapanssarin, auton alla kun on ollut puuhattua niin kannattava ostos ollut jäljistä päätellen. Maavara pohjapanssarin alla on n. 5 cm, etupäähän joutuisi ostamaan lyhkäsemmät ja samalla jäykemmät jouset kun hanttarin puolella vetari hieman ottanut jo kontaktia runkoon, madaltaisin lisää jos voisin...
Passatin putkistoa muokattua. Ihan röyheet äänet on nyt
https://www.youtube.com/watch?v=_3Cl97D0euA" onclick="window.open(this.href);return false;
Passat 3BG Variant W8 -02
Golf V 2.0 TDI -08
Golf V 2.0 TDI -08
pitää kyl myöntää et veti puolkovaks puntissa
Ai ssaakeli!!VilleS wrote:Passatin putkistoa muokattua. Ihan röyheet äänet on nyt
Empä olis uskonu että tuommosia ääniä passatista lähtee
Passatti tuli tänään kotiin 3 viikon reissusta. Kaikki kaaret korjattu ja maalattu. Samalla suihkittu helmojen muovit korinväriin. Kyljet kiillotettu.
EDIT: Toinen kuva lisätty. Takaa olis kiva saada sentti/puoltoista alemmas, mutta säätörinkula hinkkaa jo nyt vetaria. En jaksa rupee etsimään lyhyempiä jousia tohon. Vaihdetaan sit joskus kerralla bc-racinkiin niin homma on hoidettu.
On se tuo 3BG vain siisti vekotin, ei siitä pääse yli eikä ympäri.
Samaa mieltä, siistein Passatti ikinä.kotka wrote:On se tuo 3BG vain siisti vekotin, ei siitä pääse yli eikä ympäri.
3C tulee saakelin hyvänä kakkosena.
Muumikeula mun ykkönen ja sit vasta 3bg ja 3c.
B2 on ykköne
Muistan vieläkin sen hetken lapsuudesta kun ukon kanssa kävimme koeajamassa viininpunaista 5-ovista B2:sta.Sami Mäkinen wrote:B2 on ykköne
Muutaman kilometrin päästä se keitti, sitten loppui virta ja auto jäi siihen. Jostain syystä ukko osti sen silti, ilmeisesti hinnan ja jobbarin hyvällä sopimuksella. Tästä aikaa reilu 20 vuotta..
Olikohan kyseessä joku 5-sylinterinen versio tai sitten joku muu käyntihäiriöinen, sillä äänet olivat mitä olivat.
Löytyy votexin etulippa mutta en tiedä pitäiskö laittaa?
Passat -04 1.9 tdi Trendline 4motion
Laitetaan viel vika kuva mun omistuksessa. Sunnuntaina siirtyy uudelle omistajalle.
Passatti sai kaveriksi vuotta vanhemman Kingkäpin
Vaimolle haettiin viikko sitten Rollosta tuommoinen 2.0TDI 4motion. Hyvin tuntuis rokkaavan.
Yrittää tässä lähipäivinä ottaa parempia fotoja tuotteesta.
-vw t1 1500 '70
-vw 32b sedan gl5 '85
-vw 53i g60 '89
-vw 53i g60 '89
-vw t1 1500 '70
-vw 53i g60 '89
-vw 53i g60 '89
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
VW T5 GP 2.0 DSG Tamlans '15
Talvinen kuvatus
https://drive.google.com/file/d/0B8uu7J ... sp=sharing" onclick="window.open(this.href);return false;
^ Olihan tuossa kuvassa autokin, vaikka ihan ensimmäiseksi huomasin taustan upean seinän..
Tuo punainenhan varmasti säilyy täysin vakiona eikä muita muutoksia ole tulossa kuin nuo lisävalot keulalle
Punainen on kyllä kiva väri.
Katotaas nyt... Onhan tuossa jo tehdasmadallus -15mm, talvella 17" ja kesällä 18". Molemmat alkuperäiset.kotka wrote:^ Olihan tuossa kuvassa autokin, vaikka ihan ensimmäiseksi huomasin taustan upean seinän..
Ehkä jotain R-line osia vois harkita.
-Pasuuna 2.5Tdi 4x4-
Uu, kivan näkönen. Näköjään nuo AeroTwin pyyhkijät tuli jo alkuvuodesta -03. Vilkkupeilit vielä tuohon.
P.S. Iso plussa BAU:sta.
Mulla oli siinä -02 kans nuo uudemman mallin pyyhkijät.ibel wrote:Uu, kivan näkönen. Näköjään nuo AeroTwin pyyhkijät tuli jo alkuvuodesta -03. Vilkkupeilit vielä tuohon.
No sittehä niitä on ollu jo pitkää.Pia wrote:Mulla oli siinä -02 kans nuo uudemman mallin pyyhkijät.
Kiitoksia Paljon on tekemistä et alkaa omaan silmää mielyttämään ps. Mikä on bau? Entinen volvo mies ei hoksaa kaikkea vw maailmasta ekalla kerrallaibel wrote:Uu, kivan näkönen. Näköjään nuo AeroTwin pyyhkijät tuli jo alkuvuodesta -03. Vilkkupeilit vielä tuohon.
moottorikoodia oletan
Moottorikoodiapa hyvinkin.
Ja Ilkan hehkutuksesta päätellen ei tarvii ees moottorikoodia googlettaa. Nokkasilppuri se kumminki on.
Eikös BDH ja BAU koneet pitäisi olla (edit)molemmat rullanokilla vai onko minua johdettu harhaan?
Kuulemma nekin tykkää pienestä iltapalasta á la öljy & metallisilppu.
- Mehtäkonekuski
Tuollainen meikäläisellä nykyään. Oli täällä näköjään muutama muukin laittanut 'ei vag autosta' kuvia.
Enköhän mää ennemmin tai myöhemmin palaa vag konserniin
BMW 520D E60 -09
Kyllä sinusta vielä mies saadaan.Mehtäkonekuski wrote: Enköhän mää ennemmin tai myöhemmin palaa vag konserniin
Asia kunnossa.Jultsu wrote:Kuulemma nekin tykkää pienestä iltapalasta á la öljy & metallisilppu.
Bingo!Pia wrote:Ja Ilkan hehkutuksesta päätellen ei tarvii ees moottorikoodia googlettaa. Nokkasilppuri se kumminki on.
Rullakeinut molemmissa. BFC ainoa laahurinokallinen B-alkunen silppuri.muppis wrote:Eikös BDH ja BAU koneet pitäisi olla (edit)molemmat rullanokilla vai onko minua johdettu harhaan?
