Sivu 1/1
Golv IV 1.9tdi 4 motion alustan korotus.
Lähetetty: 13.3.2016 22:32
Kirjoittaja skoude
PItäisi Golf IV 4 motionin maavaraa korottaa, joten tiedustelen tässä että onko porukka näitä paljon korotellut. Meinasin että laittaisin sen huonon tien alustan(+2cm). Tämän lisäksi tuohon on saatavilla myös korotuspalat, joten voiko sekä huonontien alustan että korotuspalat laittaa samaan aikaan kiinni vai tuleeko katsastuksessa sanomista?
Lisäksi ideana oli laittaan 5cm korkeammat renkaat alle, kyssäri kuuluukin että mitkä tuossa mahtuu luotettavasti pyörimään? Sopiiko esim. 205/65/15 tai 215/50/17? Tällä tulisi siis n. 4cm lisää maavaraa...
Jos nuo kaikki toteuttaisi niin lopputulemana olisi huomattavasti jäykempi alusta ja n. 8cm maavaraa lisää. Muilla kokemuksia korotuksesta?
Re: Golv IV 1.9tdi 4 motion alustan korotus.
Lähetetty: 14.3.2016 17:40
Kirjoittaja Jultsu
Onko tuossa huonontienalustassa siis korkeammat+jäykemmät jouset ja pidemmillä pumpuilla varustetut iskarit? Onko sulla varaosakoodeja antaa tuolle suunnittelemallesi setille?
Muistelisin että korokepalat oli passateissa tarkoitettu vain vakioalustan kanssa käytettäviksi, huonontien iskarit oli pikkaisen isommat halkaisijaltaan eikä se lautanen täten mennytkään tolpan ympärille. Lakipykälien mukaan varmaan homma olisikin ok.
Ikätoveri-Passatissa mahtuu 235/40r19 pyörimään ongelmitta (vakiokoko 195/65r15 johon nähden halkaisija kasvoi 36mm) ja kyllä vakioalustan Golffitkin tuntuu melkoisia traktoreita olemaan, en epäile etteikö joku 215/55r17 mahtuisi pyörimään myös golperossa.
Lähetetty: 14.3.2016 20:16
Kirjoittaja ibel
Mulla kesärenkaina pyörii 225/50R17 renkaat I Ocussa vakio alustalla tai on siinä nyt jäkemmät jouset jo, mut hyvin mahtuu.
Lähetetty: 14.3.2016 22:53
Kirjoittaja skoude
Mulla siis on se perus vakio alusta, mutta sain marmoritiskiltä ne huonon tien alustan varaosakoodit, jotka ovat siis:
1J0411105CD etujousi
JZW413031N etuiskari
JZW513025K takaiskari
1J9511115D takajousi
Mistäköhän sen korokepalan voisi oikein varmistaa että käykö? Voisin tietty kysäistä slamitilta suoraan että käykö tuo korokepala siihen alustaan... Toinen mikä mietityttää että miten kulmat ja tukivarret yms. suhtautuu tuohon, koska pelkästään tuon huonon tien + korokepalojen avulla tuohan nousee jo aika lailla. Sehän on kuitenkin selvää että aurauskulmat joutuu uuudelleen säätämään.
225/55/17 toisi 4,4cm lisää renkaan halkaisijaan joten se olisi jees. Tosin aika naftissa alkaa olemaa sitten tilat, koska tuo on jo aika leveä rengas. 205/60/17 voisi olla jees, koska se toisi 4,3cm lisää korkeutta, mutta ei välttämättä olisi sitten liian leveä. Tai sitten 215/70/15 toisi 4,7cm. Tuossa on sitten vähän funtsimista että miten tuon nyt sitten tekee... onhan tuo 17" komeampi kuin tuo 15" vanne.
Jultsu kirjoitti:Onko tuossa huonontienalustassa siis korkeammat+jäykemmät jouset ja pidemmillä pumpuilla varustetut iskarit? Onko sulla varaosakoodeja antaa tuolle suunnittelemallesi setille?
Lähetetty: 15.3.2016 16:43
Kirjoittaja Jultsu
Slamitilla eivät varmasti osaa sanoa sopiiko osa X osan Y kanssa yhteen. Näköjään ETKAssa ei ole erikseen edes merkittynä tota etupään iskarin alalautasta eli eipä tuota lautasswappia voi edes tehdä.. arvailuksi menee, mutta ainahan on olemassa 14pv palautusoikeus etämyynnissä.
Mitä korkeammalle alustaa ruuvaat sitä pystympään renkaatkin menee, en tunne golfin säätömahdollisuuksia mutta eiköhän ne kulmat kuntoon ja hyviksi saada.
225/55r17 on melko yleinen kumi (kuten myös 215/55r17), camskill ei tunne 205/60r17 kumeja ollenkaan ja toi 15" menee myös tosi spessuksi.
