Passat 3bg taka pyyhkimen suutin
Avatar
joni84
Viesti Kirjoittaja joni84 »
Eli johonkin tippunut se takalasin pyyhkimen suutin ampuu nyt suoraan taaksepäin. Mistähän saisi uuden.??
Avatar
Re: Passat 3bg taka pyyhkimen suutin
Alkuperäisosana marmoritiskiltä ja tarvikkeena vaikkapa autodocilta.
Avatar
joni84
Kuinkahan sekin vaihdetaan vai revinkö koko pyyhkiän kokonaan vittuun.
Avatar
No eipä tuo oo ku nypätä vanha pois (jota ei tässä tapauksessa tartte tehdä) ja laittaa uus tilalle.
Nopeammin tuon suuttimen vaihtaa kuin ottaa pyyhkijän pois. Ei se oo ku painamalla kiinni.
Avatar
joni84
Tuossa linkkissä kuva siitä kun oli ilmeisesti katkennut sinne osa suuttimesta. https://ibb.co/gRFARc" onclick="window.open(this.href);return false; tässä kuva kun sain ruuvin avulla sieltä pois sitä mustaa osaa ja suutinta. Kuinka pitkälle tuon pitää painautua sinne sisään tuon uuden suuttimen mustan osan. Tuossa kuvaa https://ibb.co/bABLsH" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut joni84, 3.4.2018 21:35. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Avatar
Viesti Kirjoittaja AjH »
Oletus että tossa keskellä on suuttimen jämä niin sopiva (puu)ruuvi varovasti kiertäen että ottaa vähän kiinni ja vetoa.
Ite muistaakseni joko irrotin pumpun piuhan tai tulppasin takalasin letkulinjan kokonaan joutavana, mutta jos takalasia pitää pestä niin sit tietysti ei ole hyvä vaihtoehto. :lol: Ton jälkeen tietysti fiksua poistaa myös naarmutin ettei suotta kuivaa lasia hinkaa eestaas. Siihen reikään saa ainakin Ebaystä sievän napin täytteeksi.
Avatar
joni84
Oisko sieltä pitänyt tulla joku pitkä tappi? Vastauksia kaivataan että en turhaan osta sitä Osaa ku tyyppi lähettäisi huomenna sen.
Tomppa-
Viesti Kirjoittaja Tomppa- »
Kato tota kuvaa mikä laitettii jo, tuol kolos on osa tota tappia, ruuvaa sinne tarpeeks pitkä ruuvi mikä ottaa tohon tapin muoviin kiinni ja sit vedät pihdeillä ulos sen ruuvin että toi jämä tulee siinä mukana.
Viestiketju Lukittu
