Octavia -11 CFHC
Octavia -11 CFHC
Tuli soiteltua tollasesta 2.0tdi manuaali farkku octaviasta. Onko kellään mitään hyvää/huonoa sanottavaa? Myyjä lupasi laittaa tarjousta ja huoltokirjaa sähköpostiin mutta ei ole kuulunut. Jakopää ja egr oli siinä vaihdettu. Mittarissa taisi olla jotain 130tkm+
3BG 1.9tdi 74kW AVB -03
Re: Octavia -11 CFHC
CFHC kone näyttäisi olevan jatkokehitetty CBAB:sta, mikä taas tuossa omassa on. Kun vetää yhtäläisyyksiä, niin kuulemma tämän moottorisarjan ensimmäiset päästöhuijauskorjaukset paskoo imusarjan (omaani mokoma vaihdettiin, onneksi liikkeen piikkiin). Toki CFHC:n imusarja voi olla jo muutenkin tehty paremmaksi kuin CBAB:n. Tätä kannattaa koittaa kysellä, että mikä softa siellä on sisällä ja mitä se korjaa. Marmorilta suoraan kysyessä ovat nihkeitä kertomaan mitään, mutta mekaanikoilta työajan ulkopuolella saa rehellisempiä vastauksia.
Kiitti vinkistä!
Mites tollanen vastaava CFHC -11 mutta 4x4, onko haldex näissä miten kestävä? Lueskellut vaan että haldex pumppu saattaa hajota ja öljyjä pitäs muistaa vaihdella. Vaihtoehtona tuollainen 154tkm rullattu, 90tkm kohdalla vaihdettu haldex-öljyt.
