Sivu 86/92
Re: Päivän projekti...
Lähetetty: 22.4.2015 21:32
Kirjoittaja Asu82
Simmeset, ens talveks sitten alle.
Ennen..
..ja jälkeen.
Mastonin Rubber Compilla.
http://www.rubbercomp.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Vähän testaan kuinka hyvin tuo nyt oikeasti pysyy vanteissa, kun ei ole mitään kokemusta, mutta ennakkoluuloja itsellä kyllä.. Vanteet alkoi olla siinä kunnossa, että piti jotain tehdä.
Jospa tuo pysyisi.. Onko jollain kokemusta? Painepesuri?
Lähetetty: 23.4.2015 11:10
Kirjoittaja Mehtäkonekuski
Puhdistaminen vaikeaa jos ei ole lakkaa pinnassa. Joku mastonin matta lakka niin saat parhaimma tuloksen. Tosin melko vaikeaa repiä pois tuo maali sen jälkeen.
Lähetetty: 23.4.2015 13:35
Kirjoittaja ibel
Veditkö ihan kilikalilla vaiko ruiskulla?? Näyttää tosi tasaselta tuo pinta ja muutenkii hyvältä.
Lähetetty: 23.4.2015 19:46
Kirjoittaja petaso
Purkka viritelmän teko rekkarivalolle, että toimii katsastuksessa.
Lähetetty: 23.4.2015 21:38
Kirjoittaja Asu82
ibel kirjoitti:Veditkö ihan kilikalilla vaiko ruiskulla?? Näyttää tosi tasaselta tuo pinta ja muutenkii hyvältä.
Ihan noilla spray pulloilla
aikalailla yks pullo / vanne.
Joo, itsekkin mietin, että kyllähän tuohon joku lakka pitäisi laittaa, mutta ne lakat sisältää yleensä ohenteita, joten ei taida käydä.. Millä ne suojaa, jos vetävät koko autonkin noilla kumimaaleilla?
Edit. 5 kerrosta on maalia..
Itekkin mietin, että jos käyttää talvella jossain liuotinpesussa, niin valuu lattialle nuo maalit vanteista
Nätisti vaan harjalla pestä ja auto painepesurilla.
Lähetetty: 23.4.2015 21:53
Kirjoittaja JL
^ Turhaa jännittämistä. Kyllä se siinä pysyy.
Ja tuskin niitä millään suojataan. Itse en ainakaan oo suojannu (en koko autoa kylläkään oo vetänyt) mutta hyvin on kestänyt.
Lähetetty: 23.4.2015 23:27
Kirjoittaja Kilu
Iltahommina jarrusatulan kannakkeet puhallettu, kuin myös jarrulevyjen kaulat. Näytin jarrulevyille sorvia varmuuden vuoksi, kun olivat vähän käytetyt
Lähetetty: 24.4.2015 7:59
Kirjoittaja Killer
Ostin Passatin vanteisiin keskimerkit sekä sovitteet sekä Golffiin uuden kesävannesarjan.
Lähetetty: 24.4.2015 9:24
Kirjoittaja Tero Paalanen
Mistähän syystä mä taas löydän itteni tälläsestä tilanteesta
Lähetetty: 24.4.2015 13:47
Kirjoittaja Pia
Ja tähdennän että nyt ei oo kyse meijän perheen autosta.
Lähetetty: 26.4.2015 17:47
Kirjoittaja Kilu
Vähän näpräsin tallissa.
Lähetetty: 26.4.2015 18:12
Kaverin kans vaihdettiin ulompi vetonivel passattiin. Olihan siellä joku pari milliä välystä jo
Niin ja tuli tämmöinen väsättyä
http://www.nettiauto.com/volkswagen/passat/7205246" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 28.4.2015 16:53
Kirjoittaja petaso
Raidetangon pään vaihto. Oli kyllä jokainen pultti ja mutteri ruosteessa. Se poikkipultti piti porata että irtosi. Sekä katsastuksen jälkitarkastus.
Lähetetty: 29.4.2015 15:43
Kirjoittaja Jultsu
Jos mahtuu väliin niin pistetään myös väliin
Lähetetty: 29.4.2015 20:03
Kirjoittaja Sami Mäkinen
Toinen satsi simaa jo menossa
vanhassa erässä oli yhessä pullossa chili... oli meinaan komia lisä
Lähetetty: 29.4.2015 20:46
Kirjoittaja ibel
Simahan on parhaimmillaa muutama viikko vapun jälkee..
Lähetetty: 29.4.2015 21:59
seo meiläppäi kilj... Viiniä! ku noin kaua käy
Lähetetty: 2.5.2015 22:54
Kirjoittaja _MiKsU_77
Viskasin FK:n säädettävän satsin kankaalle ja eibachit alle niin loppupas kolinat ja nitinät! On taas mukava ajaa
Lähetetty: 3.5.2015 13:48
Paskatin huoltoo... 10 cm bensaletkua akselin kohdalle. Pitkään kesti tämäkin hajun lähde huomata.
ja voimaakin tuli nii paljon lissää et sutii nelosella...
Lähetetty: 3.5.2015 14:29
Kirjoittaja ibel
^Ai kytkin vai??
Lähetetty: 3.5.2015 15:26
Ei, kytkin sutii aka diiselis, seo nii tehokas
Lähetetty: 5.5.2015 18:16
Vaihdoin "kesärenkaat" passatin alle
Lähetetty: 5.5.2015 18:18
Kirjoittaja Kilu
Sama homma. Kyllä on kesikset meluisat, kitkojen jälkeen
Lähetetty: 5.5.2015 19:03
Kirjoittaja Pasi Häkli
Ite en oo vielä saanu aikaseks.. Touranis kitkat ja volvossa nastat. Ei oikeen viitsi kuormittaa toista kättä kun repes jänne yhestä sormesta. Eipä volvolla oo ajettukaan pariin viikkoon ja elokuussa seuraavan kerran todennäköisesti.
Lähetetty: 5.5.2015 19:31
Päivän projektina olikin sitten uuden auton haku vantaalta, autokeskus airportilta. Passatti män vaihossa ja hyvittivät siitä 2900 euroa.
Näin 300km jälkeen auto on enemmän kuin mahtava, verrattuna entiseen
http://i.imgur.com/0kNtz83.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 6.5.2015 8:18
Kirjoittaja muppis
Pasi Häkli kirjoitti:Ite en oo vielä saanu aikaseks.. Touranis kitkat ja volvossa nastat. Ei oikeen viitsi kuormittaa toista kättä kun repes jänne yhestä sormesta. Eipä volvolla oo ajettukaan pariin viikkoon ja elokuussa seuraavan kerran todennäköisesti.
Paja miehiä täys..
Lähetetty: 6.5.2015 11:06
Eipä tommosilla kehtaa muita vaivata.
Re: Vs: Päivän projekti...
Lähetetty: 7.5.2015 14:17
Uuden mallin merkit tuli laitettua eteen ja taakse. Vielä hiipuu RS logoa taakse.
Lähetetty: 7.5.2015 19:06
Alkaa eka viikko töissä olla takana, onneks mussa ei oo luonnonsuojelijan vikaa
Lähetetty: 8.5.2015 16:32
Kirjoittaja Kilu
Öljyt vaihdettu laatikkoon ja perään. Reilut 80tkm:ä ajoin Red Linellä ja ei valittamista. Nyt on Castrolit sisässä, kun ebaystä halvalla löytyi
Lähetetty: 9.5.2015 16:38
Kirjoittaja Kilu
Pihanurmikko leikattu. Kesää pukkaa
Lähetetty: 9.5.2015 23:43
Xenonit tuli värkättyä halogeeni pitkien tilalle. Pienen ihmettelyn ja tuumailun jälkeen ne sinne sitten kiinni sain ja siinä vaiheessa kun tuli testauksen aika, ei kaikki mennykkään niinku piti. Vastuksista huolimatta 10 sekunnin jälkeen kun pitkät nappas päälle, tuli rikkoontuneesta polttimosta ilmoitus
. Noh, koitetaan toisilla ballasteilla seuraavaks...
Lähetetty: 10.5.2015 10:21
Kirjoittaja Pia
Mehtäkonekuski kirjoitti:Xenonit tuli värkättyä halogeeni pitkien tilalle. Pienen ihmettelyn ja tuumailun jälkeen ne sinne sitten kiinni sain ja siinä vaiheessa kun tuli testauksen aika, ei kaikki mennykkään niinku piti. Vastuksista huolimatta 10 sekunnin jälkeen kun pitkät nappas päälle, tuli rikkoontuneesta polttimosta ilmoitus
Vcds:llä vois koittaa ottaa sen valojen valvonnan pois. Toki sitte se ei ilmota mistään pimentyneestä lampusta, mutta kyllähän tuon huomaa sitte ku joku pimenee.
Lähetetty: 10.5.2015 10:44
Kirjoittaja ibel
Veljellä on myös samaa vuosmallia oleva ocu. En tiiä onko se ottanu tuon valoherjan pois, mut sillä ainekii toimii xenonit pitkissä ilman pimpotteluja. Voin kysästä tänää ku nään.
Lähetetty: 10.5.2015 12:17
Tää johtuu varmasti nuista ballasteista vaan. Nää syttyy niin pirun isolla jännitteellä että ohjaus lyö leikin poikki. Kokeillaan pienempi jännitteisellä ballasteilla seuraavaks.
Lähetetty: 14.5.2015 21:43
Kirjoittaja Jultsu
Tänä viikonloppuna humppakuution askarteltua passatin vasempaan takanurkkaan. Tuli sahailtua aikalailla 90% helvettiin siitä karvapäällysteisestä suojasta, ja ikkunalistan kovamuovinen palakin sai viilasta aika reilulla kädellä. Yritän väsäillä lasikuidusta koko vasemman kyljen peittävän kotelon muodon jotta saisi mahdollisimman paljon litroja elementille. Saattaapi olla että lähden yrittämään 15" jumputtimen sovittamista tuohon. Kilowatin verran olisi jerkkua tarjolla 1 ohmiin, sillä pitäis jo saada elementti jotenkuten kontrolliin.
Lähetetty: 16.5.2015 20:07
Kirjoittaja Kilu
Tuli lunastettua tallipaikka nosturilla, joten motin vaihtaminen helpottuu. On se kumma, kun omaan pieneen talliin saa tarvittavat osat kadotettua
Lähetetty: 16.5.2015 21:16
Kirjoittaja Mika Viinikka
Mehtäkonekuski kirjoitti:Tää johtuu varmasti nuista ballasteista vaan. Nää syttyy niin pirun isolla jännitteellä että ohjaus lyö leikin poikki. Kokeillaan pienempi jännitteisellä ballasteilla seuraavaks.
Onko sulla canbus ballastimet?
Lähetetty: 16.5.2015 22:55
Kirjoittaja Kilu
Kannattaa Skodassa katsella öljynsyöntiä, jos ei ole vielä remppaa ehditty tehdä. Jos ei ole, niin selittyy hyvä hyvityshinta vanhasta autosta...
Lähetetty: 16.5.2015 23:37
Mika Viinikka kirjoitti:Mehtäkonekuski kirjoitti:Tää johtuu varmasti nuista ballasteista vaan. Nää syttyy niin pirun isolla jännitteellä että ohjaus lyö leikin poikki. Kokeillaan pienempi jännitteisellä ballasteilla seuraavaks.
Ballastit eivät itsessään ole canbus ballastit. Vaan siinä välissä on se kondensaattori joka hoitaa sen saman asian. Toimii useammassa eri autossa jossa on can väylä.
Katuautoon olin sen verta yhteydessä että minun tapaus on ainut laatuaan joka hänen korviin on kantautunut. Veikkasi että se polttimon virta vaihtuu lyhyessä ajassa isosta pieneen niin nopeasti että can väylä nappaa pelin poikki. Kokeillaan eri ballasteilla että millä saadaan toimimaan.
Kilu kirjoitti:Kannattaa Skodassa katsella öljynsyöntiä, jos ei ole vielä remppaa ehditty tehdä. Jos ei ole, niin selittyy hyvä hyvityshinta vanhasta autosta...
Minkälaisesta rempasta puhutaan? Sen tiedän että nuo öljyä syö ja ei ainakaan minulta ole 3tkm aikana vielä hävinnyt silmämääräisesti katsottuna tikusta yhtään öljyä.
Tällä hetkellä autosta löytynyt pari vikaa jo. Todennäköisesti painelaakeri ulvoo kylmänä lähtiessä. Sitten jonkun verran nykimistä havaittavissa myöskin kylmänä. Menee ensi viikon aikana jatkotutkimuksiin ja toivotaan että myyjä suostuu maksaan koko roskan... Kerta ovat tehneet " Huipputarkan 100 kohdan tarkastuksen " siihen autoon.
Lähetetty: 17.5.2015 21:01
Kirjoittaja Kilu
Mikä moottorikoodi löytyy? Männänrenkaita yleensä vaihdellaan. Pasi tietää paremmin asiasta.
Lähetetty: 17.5.2015 21:17
Kilu kirjoitti:Mikä moottorikoodi löytyy? Männänrenkaita yleensä vaihdellaan. Pasi tietää paremmin asiasta.
Moottorikoodihan tässä on CCZA. Jonkun verran lukenut tuolta vRS Clubin puolelta noita ongelmia ja en ole yhteenkään moiseen törmännyt o.O
Lähetetty: 17.5.2015 21:33
Kirjoittaja Kilu
Hyvä, jos kaikki on kunnossa. Kiertopalkinto tulee yleensä kalliiksi.
Lähetetty: 18.5.2015 7:05
Ei pelkkiä renkaita vaan mäntiä ja veivejä kokonaisuudessaan. Uusissa osissa on männäntappi suurempi, siksi tulee myös veivit. Miten männäntapin koko vaikuttaa öljynkulutukseen niin siihen en ota kantaa
Saattaishan tuo oikeasti mennä pelkillä renkaillakin, mutta näissä tapauksissa joissa valmistaja/maahantuoja on ollut osittain/kokonaan maksajana niin korjausohje on ollut tuo uudet männät ja veivit. Uusissa männissä on tietty renkaat mukana.
Joissakin moottoreissa riittää pelkkä öljynerotin ja kampiakselin stefan uusinta(vaikka vuotoa ei ole). Kuulostaa joo hullulta mutta niillä on oikeasti joistakin loppunut öljynsyönti. Riippuu moottorista. Nuo koneet (1.8tsi & 2.0tsi) saattaa olla janoisia öljylle, oli se moottori sitten skodan, seatin, audin tai VW -merkkisen konepellin alla. Pitkälti samoja moottoreita.
Työtä siinä menee semmoset 2-3 työpäivää.
Lähetetty: 18.5.2015 17:22
Kirjoittaja Vwarre_00
VWarre kävi leimalla. Läpi meni, takajarrutki kehuilla. Päästöt erinomaset, kehuilla nekin.
Lähetetty: 21.5.2015 23:12
Kirjoittaja Kilu
Vwarre_00 kirjoitti:...takajarrutki kehuilla. Päästöt erinomaset, kehuilla nekin.
Miksi toimivista laitteista pitää kehua? Normaalin ja viallisen rajat on kuitenkin niin reippaat, että vikaahan niissä on, jos ei läpi mene. Erinomainen on normaali vai tuliko paremmat?
Lähetetty: 21.5.2015 23:25
^ Tuosta tuli muuten mieleen. Itse kun kävin passatin katsastaan niin katsuri sano että päästöt ovat erinomaiset ja ei ole ikinä nähnyt näin vanhassa autossa näin hyviä päästöjä. En nyt muista paljon ne oli...
Lähetetty: 22.5.2015 0:19
Kirjoittaja Kilu
En tiedä, miten paskoja dieseli passatit/golfit on, mutta bensassa menee samoilla arvoilla edelleen. Eikä ollut mitään ongelmia aiemman jaappanin dieselin kanssa. Surkeita myyntipuheita, katsastuksesta läpi kehuin. Onko kyseinen automerkki/malli, niin surkea, että täytyy kehua, kun läpi menee?
Lähetetty: 22.5.2015 17:49
Kilu kirjoitti:Vwarre_00 kirjoitti:...takajarrutki kehuilla. Päästöt erinomaset, kehuilla nekin.
Tein ite jarrurempan, itseäni kehun.
Lähetetty: 23.5.2015 10:45
Kirjoittaja Gof -03
Moniurahihnan vaihto, entinen oli jo aikansa elänyt. Geitsin hihna oli tämäkin, ajettu 33tkm. Kuvan hihna oli vaihdettu 2 vuotta sitten.
