Floodausta
Eilen illalla noita kattelin kun tupsahteli ja mietin että kuinka jollekulle modelle asiasta saisi tietoa, mutta en keksinyt?
Ts. onko meillä joku raportoi ylläpidolle tms nappula olemassa? Ei sillä että aika rauhalliseen tahtiin näytti noita tulevan, varmaan sen floodaus-rajoituksen vuoksi.
JukkaA:a häiritsin sitten gmailin tsätillä kun sattui linjoilla oleen mutta ei sekään kommunikaatio oikein tuntunu futaavan.
Admin oikeudet omaava vois poistella näitä käyttäjiä, niin eivät kirjottele uudelleen niin helposti.
http://variantclub.fi/phpbb/profile.php ... ile&u=1744
http://variantclub.fi/phpbb/profile.php ... ile&u=1742
http://variantclub.fi/phpbb/profile.php ... ile&u=1739
http://variantclub.fi/phpbb/profile.php ... ile&u=1732
Poistelin nuo tunnukset.
Ihan heittämällä ei 3:n asennu tämän 2:n päälle kun käytetään Morpheusta ja muita modeja, joita ei saa 3:lle lainkaan.
Muutaman tunnin korversiolla onnistui viestien siirto yms, mutta tämä nykyinen leiska ei periydy millään 3:n ellei joku sitä suunnittele uusiksi.
http://variantclub.fi/phpbb/profile.php ... ile&u=1781
Siitä taas tunnus poistoon. Poistin juuri 10kpl kyseisen käyttäjän mainos viestejä.
Ja nämä taitaa olla kanssa mainosbotteja.
http://variantclub.fi/phpbb/profile.php ... ile&u=1785
http://variantclub.fi/phpbb/profile.php ... ile&u=1760
Huomasin tossa viimeks liittyneen nick 59you911kui58 , onkohan tuo oikia vaiko botti..
Ei sillä ettei sais nimimerkikseen mitä vaan laittaa mut
Poistin tunnukset Loruoo14, tuvw992 ja sellwowgold3 - kaikissa kolmessa mainostettiin samankaltaisia sivustoja yhteystiedoissa.
Koittavat noilla tunnuksillaan vain saada linkkejä sivustoilleen ja/tai ihmiset käymään niillä. Googlekin alkaa ohjata liikennettä sivuille jos niihin on tarpeeksi viittauksia toisilta sivuilta yms.
Lisäksi löysin tunnuksia: zarazwracam, lyjg0112 ja lyjg0117 - niissäkin mainostettiin noita WOW Gold sivustoja.
Kun poistelette noita viestejä niin katsokaa niistä IP:t talteen ja lähettäkään privalla ne.
Laitan ne kiellettyjen listalle niin joutuvat käyttämään seuraavaksi jotain muuta ip:tä - pieni kiusa se on mutta ompahan jotain kiusaa flodaajalle.
Poistin tuon nike tunnuksen samalla kun katselin sen tietoja.
En tiedä miten kiireistä porukkaa tämän foorumin adminit ovat mutta itse olen erään toisen foorumin admin ja meillä käytössä jäsenien hyväksyntä joten jo se suodattaa epäilyttäviä käyttäjiä pois heti alussa. Samalla pystyy hiukan seurailemaan samasta ip-osoitteesta foorumille kirjoittelevia/pyrkiviä käyttäjiä.
Ihan vaan vinkkinä mikäli on aikaa...
Juu tuo rekisteröityminen oli välillä Amideuksen hyväksynnän takana, mutta sitten se sieltä poistettiin.
Sitä voisi vieläkin käyttää, jos vain on intoa olla vastailemassa rekisteröintipyyntöihin.
Nuo floodaajat ovat kaikki olleet Kiinasta. Rekisteröityvät käsin ja postaavat pari viestiä tai ainakin jättävät käyttäjälistalle linkin johonkin spammisivustoon. Niihin ei auta automaattiset estot, vaan ainoastaan tuo rekisteröitymisien hyväksyminen käsin.
Itse en foorumia pyöritä mutta Linux pyörii tossa palomuurina niin ids:ään yms. tulee aika paljon hittiä kiinasta... sql hyökkäyksiä enimmäkseen mutta menee automaattisesti hyökkäyksen vakavuudesta riippuen ip blockiin.mla wrote:Juu tuo rekisteröityminen oli välillä Amideuksen hyväksynnän takana, mutta sitten se sieltä poistettiin.
Oli sen verran taas kiinan-poijaat riehuneet yön aikana että meni tovi putsata sotkuja. Putsasin pari kymmentä eri käyttäjätunnusta pois kun olivat selviä mainosrekisteröintejä eli WWW kohdassa on jokin epämääräinen sivusto jota mainostetaan - eikä ole jopa neljään vuoteen kirjoitettu foorumille.
Muutin nyt rekisteröitymisen ylläpidon aktivoitavaksi. Hidastaa foorumille pääsyä, mutta jos se vähän rajoittaisi tuota flodauksen määrää.
Taas vaihteeks vähän joulumainosta.
Mm. tässä: http://variantclub.fi/phpbb/viewtopic.php?t=7959
Edit: käyttäjä http://variantclub.fi/phpbb/profile.php ... ile&u=2357
Muutin käyttäjätunnuksien aktivoinniin 'manuaaliseksi' eli joko minä tai Amideus joutuu aktivoimaan tunnukset toistaiseksi.
Samoin poistin käyttäjälista sivulta WWW linkit koska niitä nuo flodaajat haluavat myös käyttää mainostamisessa.
Katsotaan rauhoittuuko tuo flodaus noilla muutoksilla.
