VW T4 2001 jarruvalokytkin
Vastaa Viestiin
oojee
Viesti Kirjoittaja oojee »
Olisko kellään vinkkiä jarruvalokytkimen vaihtoon. Lähinnä miten vanha lähtee irti. Oletan että vika on jarruvalokytkimessä, kun välillä jarruvalot syttyy viiveellä ja välillä normaalisti.
as
Re: VW T4 2001 jarruvalokytkin
Viesti Kirjoittaja as »
Siellä jalkatilassa/ahtaassa se yleensä, maadoitus/kosketus vika tekee myös tuota, netistä löytyy katkaisimen korjausohjeetkin jos et uutta osta.
HeikkiS
Viesti Kirjoittaja HeikkiS »
Kuvat ei ole portterista, mutta vastaavanlainen kytkin ja vastaavanlaisella lukituksella se on siellä kiinni.
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... ht-switch-(without-breaking-it" onclick="window.open(this.href);return false;!)
-vw t1 1500 '70
-vw 32b sedan gl5 '85
-vw 53i g60 '89
Vastaa Viestiin
