Transporter t5 abs/esb valo palaa.
Vastaa Viestiin
Joureee
Viesti Kirjoittaja Joureee »
Hei. Tarnsporter t5 2009
Abs ongelma ilmeni tuossa parisenviikkoa sitten.
Testerillä herjasi oikea taka anturia, vaihdoin sen mutta vika ei poistunut.
Mitä mieltä olette mitä lähtisi seuraavana koittaan.
Tutkiiko johtoja niinpaljon kuin esillä?
Vaiko voisikos pyöränlaakeri olla väljä että ei anna hyvää vasta kontaktia abs anturille? Laakeri ei toistaiseksi ainakaan pidä ylimääräisiä ääniä.
Onko jollakin kokemuksia omaltakohdaltaan?
Kiitos avusta.
Mika Paalanen
Re: Transporter t5 abs/esb valo palaa.
Viesti Kirjoittaja Mika Paalanen »
Jos pitkä malli niin johtojen jatkot löytyy näin:Pyörä irti,sisälokari irti,anturin johto irti kannakkeistaan johtoa seuraamalla tulee läpivienti,pukkaa se kotelon sisään ja irroita takavalo.Sieltä löytyy läpivienti jonka vedät pois ja vedät johtoja ulos.Siellä menee johdot teipattuna (ohut johto)voit joutua koukulla tms.kaivamaan.Tunnet jatkoksen mistä ne on jatkettu.Ota teipit pois ja korjaa katkennut/hapettunut liitos.
Passat Variant 3BG TDI -03
Joureee
Kiitos viestistä.
En lähtenyt johtoja ihmettelemään, kun pyöräytin pyörää jossa obd lukijan mukaan häiriö, niin laakeri siellä rohisi.
Otin selvää asiasta, jos laakeri hajoaa niin abs anturi ei pysty lukemaan enää pyörän kierrosnopeutta niin silloin alkaa abs ja esp valot taulussa palamaan.
Eilen sain laakerin vaihdettua ja koeajo lenkin aikana valot sammuovat eikä ole sen jälkeen palanut.
Eli vikana minulla oli hajonnut laakeri.
Vastaa Viestiin
