T5 etuiskareiden yläpään laakereiden vaihto
Auto juttelee käännettäessä siihen malliin että lienee iskarin yläpäiden laakerit tulleet tiensä päähän. Millainen homma on vaihtaa?
Mulla kuuluu aina vasemmalle kääntäessä pamahdus, ihan kun olis alapallo kuivana. Katsastusmies ei löytänyt vikaa. Myös töyssyssä kolahtaa, voisi olla mullakin tuo ylälaakeri viallinen jos antaa jousen jumittaa ja se kolahtaisi aina vasemmalle kääntäessä. Joskus kesällä parkkiruutuun tiukasti asfaltilla ohjaus tuntuis kakovan, liekö tuo yläpäänlaakeri vai alkaako tehostimen pumppu olemaan vaihtokunnossa? Ens viikolla olis lomaa ja tarkoitus vähän tutkia.
http://vwts.ru/vw_t5_7h.html
"Millainen homma on vaihtaa?"
Venäläisten sivuilla kuvat löytyy, voi vähän päätellä työn vaikeusastetta?
Re: T5 etuiskareiden yläpään laakereiden vaihto
Tämä vika "korjaantui" itsestään. Ilmeisesti tuo yläpää jäätyy sopivissa olosuhteissa ja alkaa paukkumaan. Nyt on ollut hiljaista jonkin aikaa ja osat palautettu tarvikeliikeeseen.
Mun kolahdukset johtui kaikki kallistuksenvakaajan heloista joilla tulee runkoon kiinni. oli väljät ja tanko pääsi liikkumaan varsinkin kääntäessä. nyt on hiljaista.
Itselläni olisi Transporter T5 2006 jossa hitaassa ajossa ja rattia käännettäessä kuuluu kuskin puolelta sellaista matalahkoa kaikuisaa ratinaa. Iskarit ja jouset näyttävät melko uusilta koska ovat ihan ruosteettomat, näkyvissä on vielä tarrat ja muut merkinnät! Jos tuo ääni tulee yläpään laakerista, niin voiko sitä väliaikaisesti millään vaseliinisuihkeella mitenkään voidella? Mielestäni ääni on tullut kuivalla pakkaskelillä.
Vielä sellainen juttu, että onko mahdollista että 2006 ja reilu 200tkm ajetussa porterissa olisi vakaajan kiinnityskumien mutterit/ ruuvit ihan kirkkaat sekä kananluiden mutterit myös? Eli jos noista voisi päätellä, niin ne olisi piakkoin vaihdettu. Eli epäilykset kallistuu yhävarmemmin siihen iskarin yläpäänlaakeriin. Miltä kuulostaa 350e töineen osineen molemmat sekä vakaajan kiinikkeet samala.
Onko tuo iskarin yläpään mutteri jossakin auton sisätilassa? Ajattelin alkaa vaihtamaan niitä laakereita.
^ Vesikaukalon puolella.
Riittääkö että löysää sen yläpuolen sitten antaa alatukivarren tulla niin alas ku mahdollista ja ujuttaa uudet laakerit paikalleen?
100 kertaa helpompi tehdä kun otat sen sieltä kokonaan irti.
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
- Viesti:
Onkohan itselläkin nuo yläpään laakerit kaput kun kuuluu sellaista kuminaa/pamahtelua, kun kääntää rattia paikallaan ja hitaassa vauhdissa?
VW T5 GP 2.0 DSG Tamlans '15
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
- Viesti:
Kuka vastaa? Ei ainakaan Harjakainen...
Kylläpä tuo siltä kuulostaa että laakeri remppaa pukkaa...
Kasa romuja
