T5 savutus kylmänä
T5 savutus kylmänä
Transporter 2004 96kw 2.5tdi aj 260tkm, savuttaa kylmänä parin kolmen sekunnin ajan sinistä savua.Pientä ravistusta käynnissä samalla.Edellisessä T4 ei tällaista ollut vaikka ajettu530tkm.Myyjä väitti T5 ominaisuudeksi.onko näin vai olisiko hehkuissa,suuttimissa vai jossain muussa vikaa? Toinen kysymys moottorin öljymäärästä 5,5 vai 7,4 litraa suodattimen kanssa?
Re: T5 savutus kylmänä
en ole huomannut omassani mutta en ole putken päässä katsomassakaan ollut. Ajettu reilu 590tkm. Öljyä n. 7.5l ja tyyppi 506.01 esim. mobil super 3000 formula ld 0w30.
ACV koneella sama ilmiö. Haistaa pakkasen melko hyvin ja savuttaa sinistä, jos lähtee ajelemaan niin alle puolkilsaa ja auto toimii normaalisti. Savuttaessa veto melko olematonta. Moottorin lämpötila anturin vaihdoin, mutta ei vaikutusta.
Mielessä ollu että tiputteleeko suuttimet männänpäälle polttoainetta.. öljyä ei kuluta juurikaan. Oon välillä käyttänyt diesel lisäainetta, että putsais suuttimia. Eipä tuosta osaa sanoa vaikutusta huonommaksi/paremmaksi.
Itsellä oli sama ongelma, suuttimen tiivisteet oli mennyt kahdesta pytystä. On kuulema ihan tyyppiviaksi..
Multivan -04 160kW
Kiitos vinkistä!
Meinasinkin käyttää suuttimet huollossa niin samallapa ne vaihtuu.
paljonko suuttimien huolto maksaa,ja kuinka iso operaatio tarvitaan? Alkaa pikku hiljaa kyllästyttää tuo sininen aamu-usva...
Justiin tulin korjaamolta ja 300e oli kokoreissu, mutta samalla vaihdettiin ohjaustehostajan pumppu kans. Pumpun tilasin jo aikasemmin ebaysta. Suuttimien kans kuulemma parituntia hommia ja testaus oli 50e. Suuttimissa avautumispaineet kunnossa, mutta yks tiiviste oli vuotanu. Nähtäväksi jää auttoko.
Olikos tuo ACV kone 1.9Tdi? Eikös 2.5 litraseen AXE ja AXD koneissa suuttimien irrotus ole aika ankara homma? Hehkujen vaihdostakin merkkiliike veloittaa 4h työn (todellisuudessa heillä kuluu koko työpäivä).
Ei ole kun kakspuolikas 77kw tuo ACV.
Kyllä mulle vähän sellanen maku jäi, ettei vaiva lakannut kokonaan olemasta vaikka kenties kyllä väheni.
Seuraava steppi taitaa olla ne hehkut.. yks pimeenä niin ei polta oikein kunnolla kylmänä=sininen savu ja veto vähän hukassa. Miten sit lie, eikös tuon hehkun valon pitäis jotenkin oireilla jos ei hehkuta vai muistanko ihan väärin?
mulla oli kaikki hehkut pimeenä ni valo toimi ihan normaalisti. mittaamalla liitimeltä ohmimittarilla selvis.
