Nyt tarvitsen neuvoa kipeästi.
Omistan vw transporterin 2.4d -93, yhtäkkiä autoon ilmestyi sellainen vika että, aamulla käynnistäessä ei tahdo lähteä käyntiin ei edes lupaa (yhden kerran todella pitkän starttauksen kanssa lähti), hehkut sun muut on tarkistettu, mutta vähäsen kun vetää niin lähtee käyntiin, ja lämpimänä lähtee taas käyntiin ilman mitään ongelmaa, mutta jos kone kerkee kylmetä niin ei, mitä osaisin tehdä, jotkut sanovat että tyyppivika, mutta en itse tiedä kyllä yhtään mitä asialle tehdä, olisin tosi kiitollinen jos joku osaisi neuvoa.
Niin ja kylmänä startattaessa putkesta tulee "diesel" savua, että laskeekohan dieselin takaisin tankkiin
Volkswagen transporter käynnistys ongelma
Re: Volkswagen transporter käynnistys ongelma
Ensimmäiseksi tarkistaisin syöttöpumpun ajoituksen, merkit sopisivat hyvin myöhäiselle päässeeseen pumpun ajoitukseen.
Jeep, Citroen, VW
Joo, kun autoon ilmestyi ihan yhtäkkiä kyseinen vika illalla toimi normaalisti ja aamulla ei lähtenyt käyntiin, ja olen etsiskellyt vikaa, miten tuon ajoituksen pystyisi tarkistaa?
Tarkista kaikki jakomerkit ja hihnat (myös kunkkupultti ettei ole löystynyt), nokkapyörässä ei ole kiilaa, voit kääntää aikaisemmalle pumppua (pyörimissuuntaan hampaan verran) ja kokeilet, ohjeita kuvan kanssa netissä paljon.
Tuleeko jännite hehkuille, niin hehkurele toimii, ohjaa uudemmissa t4 sammutus solenoidia.
http://vwts.ru/forum/142597.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolla työkalut tarkan ajoituksen säätöön.
Ok, kiitos neuvosta, laittelen tänne sitten viestiä auttoiko yhtään
