T4 pariovet SEKÄ MUUTA
VwTransporterT4
Viesti Kirjoittaja VwTransporterT4 »
Minkälainen homma on vaihtaa takaluukun tilalle pariovet? Onko plug&play?
Viimeksi muokannut VwTransporterT4, 8.8.2012 23:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
as
Re: T4 pariovet
Viesti Kirjoittaja as »
Kerro paljonko meni aikaa ja rahaa ovien vaihtoon ;)
Viimeksi muokannut as, 30.7.2012 23:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
VwTransporterT4
Re: T4 pariovet
Ok, ei mennä helpoimman kautta, ostin ovet ja lähden ne juuri nyt hakemaan 300km päästä. Auto odottaa maalausta ja tahtoisin vaihtaa luukun oviin, luukku on lisäksi aivan mätä... Liekkö saranat hitsaamalla kiinni eli joutuuko ne rälläköimään autosta irti???
Patse
Re: T4 pariovet
Viesti Kirjoittaja Patse »
Eiks ne pulteilla sentään ole, ainakin pariovellisessa..? Pistä projektista sitte hieman kertomusta että miten vaikee homma se on kun alkaa homma selvitä. :) Mä n. vuosi sitten haaveilin toisinpäin ton tekeväni maalauksen yhteydessä, eli olisin vaihtanut pariovet luukkuun, mulla kariutu homma jo luukkujen hintoihin.
Transporter 2,5tdi vm99
as
Re: T4 pariovet
Ota kaikki luovuttajasta mukaan, myös "tuuli" topparit, ala ja ylälukitukset, omassani on myös pulteilla saranat kiinni, voit selvitä helpollakin ?
VwTransporterT4
Re: T4 pariovet
Huh mikä reissu, 650km ajoa ja ovien kanssa parin tunnin taistelu. Pulteilla oli kiinni mutta ne oli niin jumissa ettei lähteny auki eli joutui poraamaan pultin kannat. Lisäksi piti porata alhaalta ne lukituksen osat. Periaatteessa helppo homma hyvällä terällä ja koneella mutta ei ollu kuin 10mm tylsä terä ja tehoton porakone. Lähti ne kuitenkin lopulta irti, jos oisin tienny niin oisin ottanu oman akkukoneen ja kobolttiterät niin ois lähteny muutamassa minuutissa :roll:
Tässä pari kuvaa projektista:
http://s284.photobucket.com/albums/ll4/ ... ransporter" onclick="window.open(this.href);return false;
Ois melkein tuo sivuovikin pitäny jostakin hommata kun alareuna oli pahasti lommoilla mutta pitää nyt kattoa miltä se näyttää maalauksen jälkeen...
VwTransporterT4
Re: T4 pariovet
Projekti etenee, ovet on paikallaan:
http://s284.photobucket.com/albums/ll4/ ... 31-074.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Vasen ovi oli "priima", oikea välttävä, paksusti pakkelia ja ruostetta alahelmassa...
6h meni asennuksessa, siitäkin 2h korokepalojen poistoon eli yläreunassa oli lasikuitu korokkeet liimalla kiinni jotka todella tiukassa... Vielä vaatii säätöä ja pitää yläreunaan hitsata korokkeen takia tehdyt kolot umpeen.
VwTransporterT4
Re: T4 pariovet SEKÄ MUUTA
Nyt ois auto pintamaalausta vaille valmis:
http://s284.photobucket.com/albums/ll4/ ... -094-1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Vielä en tiedä yrittäiskö itse maalata vai veiskö jonnekin maalaamoon...
Lisäksi hommasin "varaosa auton" joka kunnoltaan paljastui yllättävän hyväksi:
http://s284.photobucket.com/albums/ll4/ ... rter-1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Saakohan bensa automaattilaatikkoa kiinni dieseliin ja kuinkahan ne toimis yhteen??? Tuo on bensakoneella ja automaatilla varustettu jotka tuntuu toimivan todella hyvin. Toisaalta enpä vielä tiedä että raskiiko tuota uutta autoa edes purkaa osiksi :roll:
VwTransporterT4
Projekti etenee, maalaus ei kyllä täys 10 ole mutta riittää nyt tässä vaiheessa:
