t5 öljyistä
Viestiketju Lukittu
hapa
t5 öljyistä
Viesti Kirjoittaja hapa »
3 kuukautta t5:n omistanu ja yhesti oon öljyt vaihtanu, mutta olipa hankala suomesta löytää kohtuullisen hintaista öljyä!
Tääl p-pohjanmaalla kahesta vw:n merkkihuollosta kysyin mitä öljyä axe moottoriin ni sanoivat että mobil esp 5w30.
Tästä oliki tuol aikasemmin juttua että ei kyseinen öljy passaa. Kysyin viel erikseen että täyttääkö se ohjekirjassa mainitut
505.01/506.01 ni ei siihen oikein varmaa vastausta saanu. Kummastaki liikkeestä suosittelivat kiinteää vaihtoväliä eli max. 15000km ll-öljylläki. Kysyin että nokka-akselinko takia. ni ei selvää vastausta?! Autossa käytetty aikasemmin castrollin edge 5w30 ja nokka-akseli vaihdettu 530000 paikkeilla. Eli aika hyvin kestäny nuilla öljyillä, mut maksaa yli 20e litra. Laitoin moottoriin elf solaris lsx 5w30. On totalin oljyä ja täyttää 505.01 vaatimuksen. Aattelin vaihtaa 10t välein öljyt. Saan tuota suoraan maahantuojalta ni raaskii vähä tihiämmin vaihtaa. Noi keskustelut kävin molemmissa liikkeissä huoltoneuvojan kanssa.Velpoika vw:llä töissä ja sano et nokka-akseleita menee paljo ja ihan olemattomilla kilometreillä verrattuna tähän mun autoon. Ainaki parilla muullaki öljyvalmistajalla on huomautuksena 507.00 öljyissä että vw:n erikoisöljy poislukien r5 2.5tdi ilman vuosilukurajoitusta.
lamppis
Re: t5 öljyistä
Viesti Kirjoittaja lamppis »
http://www.autowiki.fi/index.php/VAG-moottori%C3%B6ljytuolta löytyy hyvät listat missä öljyissä on sopivat luokitukset. itsellä löytyy kans 2005 T5:nen jolla ajettu 230tkm ja meinaan siirtyä kiinteeseen vaihtoväliin ja 505.01 öljyihin.
cordo-00
Re: t5 öljyistä
Viesti Kirjoittaja cordo-00 »
Muutamien öljyvalmistajien valitsimella olen katsellut öljyjä ja kaikki suosittelivat 506.01-öljyä sekä kiinteälle, että long life -huoltovälille.
Tilasin muistaakseni kuukausi sitten noin 9€/l -hinnalla öljyä ebay.de:stä. Öljy on Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30.
lamppis
Re: t5 öljyistä
huoltokirjan mukaan olis 506.01 longlife välille ja 505.01 kiinteälle. ja oishan tuo 505.01 halvempaa suomesta ostettuna, mutta jos haluaa tuota 506.01 käyttää niin ilman muuta kannattaa tilata saksasta.
Timos
Viesti:
Re: t5 öljyistä
Viesti Kirjoittaja Timos »
cordon mainitsemaa käytetty 594tkm. saksasta 8e/l suomesta 17-20e/l. kannattaa tilata isompi satsi ni ei läh.kulut paljo nouse. oisko ollu 12l 25e ja 24l 30e. tilaus to, oli ovella ti. nopeampaa ku lähtee kiertelee kauppoja.
hapa80
Re: t5 öljyistä
Viesti Kirjoittaja hapa80 »
Eli siis axd koneeseen käy toi castrolin edge 5w 30 vaikka purkis on vaan se vw 504 00/507 00? Mäki ajannnu vähän aikaa tolla mobilin esp formula öljyl ku sitä varaosaliikees suositteli ja siin oli toi 506 01. Eilen illal luin täält ettei se käviskää ja jo tänä aamuna oli öljyt vaihdettu tohon castrol edgeen ku oli ainoota mitä löysin tähän hätään. onko tos edges mukana se lisäaina jota nokka-akseli kaipailee täs axd ja axe moottoris?
G.L.E VIP BUSINES
cordo-00
Re: t5 öljyistä
Eihän ESP:ssä ole 506.01 luokitusta.
Varmaan sitten tuota 505.01 voi käyttää kiinteällä välillä, jos huoltokirja niin lupaa. Kuinka yleinen tuo luokitus on? Löytyykö sen täyttäviä öljyjä enemmän?
hapa80
Re: t5 öljyistä
Oli siel esp purkin takana joku maininta siit 506 01 luokituksesta, mut en lukennu tarkemmin ku kerran sitä suositeltiin. Se on vaa näköjää kaikki tehtävä ja katottava ite jos meinaa saada oikeeta/käypää tavaraa.
G.L.E VIP BUSINES
cordo-00
Re: t5 öljyistä
^Näköjänsä sielä on maininta 506.01, mutta lueppa tarkemmin:
http://www.mobil.fi/Finland-Finnish-LCW ... -5w30.aspx#" onclick="window.open(this.href);return false;
Lainaus:
"Kaikki VW-moottorit, poikkeuksena pumppusuutin TDI mallit ilman LongLife huolto-ohjelmaa ja ilman hiukkasuodatinta, vuosimallit 1999–2003 sekä R5/V10-TDi mallit ennen vuotta 2006"
hapa80
Re: t5 öljyistä
Eli mitä tästä opimme, älä usko varaosamyyjää. :D Seki katto kuitenki jostai koneeltaan et sopiiko se, mut ei varmaan ymmärtänty et tos on se r5 konne. jep mut onneks ei kauaa kerenny ajaa ko. öljyil. on kuitenki orkkis nokka ja kilometrejä 704 tkm :shock:
G.L.E VIP BUSINES
lamppis
Re: t5 öljyistä
Mikäs öljy tuonne vaihdelaatikkoon käy?
manuaali 6 vaihteinen -05 4motion
Asu82
Re: t5 öljyistä
Viesti Kirjoittaja Asu82 »
Jaahas, tänään laitettu uudet öljyt+suodatin vaihdettu "pakuun, AXE".. 507.00:t meni, laakkonen kuulema käyttää samoja (tosin castrolia), joten uskallan itekkin laittaa. 5w-30, ja mekonomen:in omaa litkua, hollannissa(ko?) purkittaavat.
..VAI olisiko SITTENKIN pitänyt laittaa jotain 506.01 luokituksen omaavaa? Miksi tämän(kin) asian pitää olla näin saatanan vaikeata? Öö, eli mistä tiedän onko tämä minun 2.5 TDI AXE moottori juurikin näitä R5:sia joka vaatisi sen 506.01sen?
En ees kehtaa sanoa millä öljyillä ajelin viimeset 11tkm :)
Multivan -04 160kW
Timos
Viesti:
Re: t5 öljyistä
04-05 ilman dpf:ää 506.01
tuosta eteenpäin 507.00. tuo 506.01 kai tukkii helpommin dpf:n ja tuo 507.00 ei taas niin hyvää tee nokalle. tämmöne mutukäsitys mulla. eli 06-> Portterilla ajaville harmaita hiuksia ja valinnan vaikeutta, kone vai dpf...no tämä mutuilua ja asioiden yhdistelyä. Laakkonen tykkää joka tapauksessa kun autoansa siellä huoltaa.
Asu82
Re: t5 öljyistä
Eli niin tai näin, niin aina menee nätisti sanottuna puihin.. Täytyy sitten seuraavaks laitaa nuo 506.01set, nyt kyllä saa luvan mennä näillä 507.00:lla. Pitää varmaan saksasta tilata tuota kunhan jaksaa.
Multivan -04 160kW
hkiikka
Re: t5 öljyistä
Viesti Kirjoittaja hkiikka »
Moi.
Lauenneen T4 tilalle
viewtopic.php?f=18&t=13887" onclick="window.open(this.href);return false;
T4 tilalle hankin T5 1.9tdi 2007/247000km.
No ostin auton jyväskylän Kanuxilta katsastettuna ja itse kustansin autotohtorin. Kolinaa keulassa.
Sovittiin kaupat ja Kamux maksaa kolinan pois Jyväskylän AD-huolto Mikan asentamolla.
Koska auto oli aiemmin ollut kaverilla joka oli tehnyt huollot itse viimeiset 180000km. "Huoltokirkja" oli ruutuvihko johon oli merkattu joka tankkaus pvm, kilometrit, mistä oli tankattu ja kuinka paljon. Nokkahihnat yms. oli myös kuittien kanssa vihkossa ylhäällä.
Vein auton Mikalle ja sanoin, että vaihtaa öljyt, öljynsuodattimen, polttoainesuodattimen, ilmasuodattimen samalla. Niin ja ottaisivat listan hytin katosta verhoilun ja väliseinän välista, siten saan siirrettyä väliseinää 50mm taakse (olen 191cm pitkä).
Keulan kolinat korjaantui 116€ työt ja osat. Kamux maksoi.
Öljyn vaihto ja suodattimet ja listan irroitus maksoi 350€.
Kysynkin nyt teiltä, että onko 345€ ihan normaali veloitus Mobil 1 ESP Formula 5W30 öljynvaihdosta?
Listan irroitus oli arvioitu 5€.
Timos
Viesti:
Re: t5 öljyistä
Veikkaan et halvempi ku marmorilla. Ite vaihtamalla olisit päässy reilusti alle 200€. Öljyt noin satkun ja kato motonetist suodattimien hinta. Marmorilla taitaa pelkkä vikakoodien lukuki maksaa n. satkun. Tosin en tie tehtiinkö nyt sulle. Ainaki 2.5tdi saa huoltoilmotuksen nollattua muutamassa sekunnissa ilman tietokonettakin. Mun pajalla tuohon hintaan olis joutunu värkkää nelisen tuntia jos tarvittavat osat olis ollu hyllyssä eli melkosen rauhallisesti :) mut toisilla on isot kulut, et ei toi mun mielestä paha oo.
reimah
Re: t5 öljyistä
Viesti Kirjoittaja reimah »
shell helix 0w 30 öljy ebaysta noin 8 euroa litra kotiin tuotuna, luokitus 506.01
Asu82
Re: t5 öljyistä
Asu82 kirjoitti:Jaahas, tänään laitettu uudet öljyt+suodatin vaihdettu "pakuun, AXE".. 507.00:t meni, laakkonen kuulema käyttää samoja (tosin castrolia), joten uskallan itekkin laittaa. 5w-30, ja mekonomen:in omaa litkua, hollannissa(ko?) purkittaavat.
Nyt kun tänne näyttää pesiytyneen useampikin AXE moottorisen omaava, niin mitä öljyä (ja mistä ostatte) käytätte?
Itse keväällä sitten ostin Mekonomenilta 506.01 luokituksen öljyt, ja maksoivat aikaslailla. (8l oliko n.140€!?)..
reimah kirjoitti:shell helix 0w 30 öljy ebaysta noin 8 euroa litra kotiin tuotuna, luokitus 506.01
? Oisko se tuo?
Multivan -04 160kW
reimah
Re: t5 öljyistä
Shelliä
http://www.ebay.de/itm/Shell-Helix-Ultr ... 3f27b75636" onclick="window.open(this.href);return false;
Tai Mobililta
http://www.ebay.de/itm/Mobil-Super-3000 ... 19e2190847" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuota Mobilia sais halvemmallakin mutta eivät toimita kuin saksaan.
T5 AXE
Re: t5 öljyistä
Viesti Kirjoittaja T5 AXE »
Mulla tuo Mobilin öljy (3000). Merkkihuollon kautta aika tarkkaan 2-kertainen litrahinta verrattuna ylläolevaan ebay-linkin hintaan. Tosin kun huolto maksaa kaikkineen 30 000 kilometrin välein liki tuhannen euroa (aina tuntuu olevan jotain muutakin, viimeksi vaihdettiin molemmat takapyörien laakerit; laakerit töineen liki 600 euroa) ei tuolla omalla öljyllä säästäisi paljoakaan.
Viimeksi merkkihuollossa olivat laittaneet vahingossa Mobilin ESP:tä, kun kysyin mitä mieltä ovat siitä kun purkin kyljessä lukee nimenomaan ettei suositella R5:lle ilman hiukkausloukkoa niin vaihtoivat öljyt uudestaan omaan piikkiinsä. Otan yleensä aina samalla yhden litran ylimääräistä (vie 1 - 1,5 litraa öljyä 30 000 kilometrillä) ja tuosta irtopönikästä tajusin, että ovat väärät öljyt laittaneet.
Moottori siis AXE
Timos
Viesti:
Re: t5 öljyistä
Pari vuotta sitte halvin purkki oli 16,90e/l suomes, vaikea löytää mistään kivijalkakaupasta. Nähny silloin prismas, lopen säästökareilla ja hyvinkään autosportis.
Asu82
Re: t5 öljyistä
reimah kirjoitti:Shelliä
Tai Mobililta
Kiitos. Saksan eBaysta ei taida tulla edes tulleja tuohon päälle?
Pitänee tuota Shelliä tilata.
Multivan -04 160kW
JK81
Re: t5 öljyistä
Viesti Kirjoittaja JK81 »
Mitä öljyä suosittelette t5 2011 2.0 tdi CAAB moottorilla olevaan?
Ajatellut vaihtaa 15tkm välein.
T5 gp
Viestiketju Lukittu
