naftapumppu vuotaa
Vastaa Viestiin
ransportteri
naftapumppu vuotaa
Viesti Kirjoittaja ransportteri »
osaisko joku sanoa minkälainen homma on naftapumpun aukasu, kun alkoi vuotamaan rungon ja sen osan välistä johon putket tulee, onnistuuko halkaista paikallaan ja putoaako paljon osia syliin vai onko viisainta antaa ammattilaiselle?
on varmaan päässy tiivisteet kuivumaan kun auto seissyt vuoden.
as
Re: naftapumppu vuotaa
Viesti Kirjoittaja as »
http://holysmoke.fi/pages/artikkelit/ne ... vaihto.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos tuota työtä kysyit, toinen vaihtoehto hankit käytetyn n.100€ ja kunnostat sitten ajan kanssa vanhan ?
Mikä vuosimalli, vanhempi 2,4d pumppu minullakin hyllyssä ;)
ransportteri
joo, kiitti kuvista enpä taia alkaa ite aukomaan, vuoto näyttäs olevan juuri tuon nestepään o-renkaassa mitä nyt alapuolelta näkee. niin tämä on-99 2,5tdi. onkohan muuten tuo ominaisuus kaikissa malleissa että maskia/syyläriä saa vedettyä muutaman sentin eteen kun näyttäs olevan keulassa alhaalla yhtenäinen pelti joka estää sen?? :roll:
as
http://vwts.ru/vw_t4_7d.html" onclick="window.open(this.href);return false;
" onkohan muuten tuo ominaisuus kaikissa malleissa että maskia/syyläriä saa vedettyä muutaman sentin eteen kun näyttäs olevan keulassa alhaalla yhtenäinen pelti joka estää sen?"
Saa noin 10cm, tuolla venäjän sivuilla ohjeet miten lähtee auki eri vuosimallit.
ransportteri
as kirjoitti:Saa noin 10cm, tuolla venäjän sivuilla ohjeet miten lähtee auki eri vuosimallit.
kiitos, täytyypä tutustua tuohon.
löytyykö kellään edullista pumppua kakspuolikkaaseen acv moottoriin?
Vastaa Viestiin
