T5 keskuslukko menee itsestään lukkoon
Päivää
Onko kenelläkään samanlaista vaivaa T5:ssa (vm. 2004):
Kun pidän takana pariovia auki niin joskus keskuslukitus lukitsee itsekseen kaikki ovet? Ensiksi luulin, etä kyseessä on jokin "turvatoiminto" tms. mutta välillä taas ovet eivät lukkiudukaan itsekseen...? Jos liukuovi tai ohjamoon ovet ovat auki niin vastaavaa vaivaa ei esiinny??
Missäs sisävalon ovikytkimet sijaitsee pariovellisessa mallissa? Sisävalot eivät syty kun avaan pariovet. Sisävalo syttyy ainostaan liukuoven avaamalla??
Re: T5 keskuslukko menee itsestään lukkoon
Tapahtuuko lukittuminen ainoastaan silloin, kun olet ensin aukaissut kaukosäätimellä lukot? Tuossahan on sellainen toiminto, että ovet lukitaan uudestaan about 30 sekunnin kuluttua, jos ovea ei ole aukaistu. Jos parioven kytkimessä on jotain häikkää, aiheuttaa tuollaisen ominaisuuden.
Avaan lukot yleensä aina kaukosäätimellä. Välillä ovet menee lukkoon ihan muutamassa sekunnissa. Joskus voi mennä tuo mainitsemasi n. 30 sekuntia mutta vain jos pariovet ovat auki. Kun kaikki ovet ovat kiinni niin ovet pysyvät kyllä lukitsemattomana... Kokeilin viime yönä kun unohdin laittaa ovet illalla lukkoon...
Purin pariovien panelit irti vähän aikaa sitten ja yritin löytää jotain katkaisijaa sieltä.. Ei ainakaan heti osunnut silmään... Weird...?
Luultavasti katkaisija on siinä lukkosysteemissä. En tiedä varmasti, mutta näin arvelisin. Ei mitään, hajua millainen tuo on purkaa.
Ok, kiitos avustusyrityksestä silti!
ainakin itellä on 04 mallisessa sillain että kun kaukosäätimellä avaa lukot niin menee noin 30 sekunnin päästä lukkoon jos kuljettajan ovea ei ole käyttänyt auki. lienee ominaisuus...
Meillä ei mene lukkoon, jos aukaisee kuskin oven, takaoven tai sivuoven. Vänkärin ovi ei vaikuta mitään, koska kytkin on hajalla; valotkaan ei syty siitä ovesta.
Tiedä sitten, jos voi ohjelmoida toimimaan pelkästään kuskin ovesta.
Minulla taas ovet lukkiutuvat 30 sekunnin kuluttua vaikka kuskin ovikin on auki.Ainoastaan jos laittaa virtalukkoon avaimen niin ovet ei lukkiudu.Kerran jäänyt metsään,kun laitoin avaimen penkille ja oven kiinni ...Ilmeisesti kuskin oven mikrokytkimessä häikkää,koskapa sisävalokaan ei syty oven avauduttua.
Minun -04 Portterissa taka pariovet ei aukea keskuslukosta, mutta menee kyllä lukkoon. Joutuu käymään avaamassa sivuoven kautta, hankalaa jos on paljon kuormaa kyytissä.
Mikähän siinä mahtais olla vikana?
Yritin päällisin puolin tutkia lukon mekanismia, jokin tanko siinä liikkui lukitakseen oven, mutta ei enää liikkunut avatakseen, "aukeamisen" ääni kyllä kuului. En sitten sen enempää syventyny mekanismiin.
Joutuukohan vaihtamaan lukkomekanismin takaoveen? vai olisko jotain vippaskonstia millä sais pelaamaan?
Ja mulla on mennyt pari kertaa itsestään ovet lukkoon auton käydessä, kun on laittanut oven kiinni.
Onneksi tiesin tämän ominaisuuden ja vara-avain kulkee aina mukana.
