Transporter -95 eber arvoitus.
Ostin tuossa t4 portterin bussisisustalla. Autossa on minikellolla eberi joka ei toimi. Tänään löysin lisäakkupaikan johon asensin akun ja nyt eber kellossa vilkkuu kaikki merkit tasaisesti ja taustavalot palaa. En kuitenkaan tästä pidemmälle ole päässyt. Napeista ei tapahdu mitään. Olen koittanut molempia nappeja pitää pohjassa ym ym. Edellinen omistaja ei kuulemma ole edes kokeillut.?. Noh mitä kannattaisi seuraavaksi yrittää? Niin akutkin irrottelin minuutiksi ja yritin nollata sillä. Ei ainakaan se aika tehnyt mitään. Eberistä ei kuulu pihaustakaan.
Re: Transporter -95 eber arvoitus.
Muistaakseni eberin kello pitää enste laittaa aikaan.
Vasta sen jälkeen voi yrittää käyntiin,,,
2.5TDI 75kw 2001 Syncro,Transporter
1.9TDI 66kw 1999 Golf,Automatic,3d
Juu ja pikaohjeissa sanotaan, että molemmat napit pohjaan kellosta 10sec ajaksi voi tämän ajan asettaa. Tähän asti siis kaikki menee ihan linjassa. Ainoa vaan, että nappien pohjassa pito ei auta.
" Eberistä ei kuulu pihaustakaan."
Pitää kuulua, pumppu/puhallus lähtee ensin päälle jos saa liekin niin syttyy tulet ja toimii ?
Joudut eberin aukaisemaan/putsaamaan, niin ja tuleeko jännite sinne asti ei nappien valo kaikkia kerro
Netistä löytyy huolto/korjaus kuvatkin, hakua käyttäen.
Juu, tänään pääsen tallille niin ensitöikseni puran tuon eberin käteen. Onneksi on hyvin avoimelle paikalle asennettu. Putsaus ei tee sille hallaa varmasti muutenkaan, niin lähdetään siitä liikkeelle. Eikös tuo ole 95 bussissa vakiovaruste? Eli kellosta viis, sen pitäisi pakkasella hurista koneen mukana?
