Minulla on siis VW Transporter T4 2,5TDi vm. 2001.
Autossa alkoi Eberi piiputtaa, savuttamaan oikein kunnolla ja päätin vaihtaa sähköiseen lämmitysjärjestelmään. No, Eberi kun oli irroitettu, alkoi matkustamon valot hiipumaan yksi toisensa jälkeen. Autossa on Carsportin tähtivalot ja oranssit ledikiskot kahdessa kohtaa katossa. Lisäksi kirkkaat, säädettävät lukuvalot, joita saa 2 tai 6 päälle etuosan katkaisimesta. Nyt ei sitten toimi mikään noista valoista.
Mikäköhän tähän voisi olla syynä? Onko joku virtapiiri katkennut Eberin irroituksen myötä, vai eikö laturi enää lataa apuakkua, vai mistä lähtisin vikaa etsimään? Autosähköliikkeessä hierovat varmasti käsiään, jos vien näin moniongelmaisen Transun niitten käsiin.
Kovasti olen kiitollinen jos joku osaa jotain vinkkiä heittää
Matkustamon valot ei toimi
Re: Matkustamon valot ei toimi
No nyt kun se eberi on kerta irti niin haet siihen uuden hehkutulpan ja sen sihdin niin alkaa pelata sekin.
Tuohan nyt ei vastannut kysymykseeni millään tavalla. Eberi on jo toisessa autossa huollettuna ja kuten mainitsin, meillä siirryttiin tolppalämmitykseen. Eli jos tuohon valoasiaan olisi valaistusta, niin kelpaisi..
Tarkasta 50A diesel-sulake käynnistysakun takana rintapellissä.
T4 GLE -00 1,1 M km.
Kiitti vinkistä. Sain kuitenkin viime yönä matkustamon valot toimimaan. Löyty jostain lontooksi Carsportin sähköyksikön käyttöohje, niin siinä neuvottiin irrottamaan yksikkö virroista joksikin aikaa ja - tadaa - lähti valot toimimaan. Autoa oli jouduttu käynnistämään apuvirralla kerran, niin se ilmeisesti aiheutti vikatilan.
Toivottavasti tämä tieto, tai tuo mainitsemasi sulakejuttu auttaa jotakuta tulevaisuudessa.
