Transporterin kitinä
Vastaa Viestiin
jameson
Viesti Kirjoittaja jameson »
Transporteri 2,5 -07 pitää outoa kitinää, kun kierrokset laskee ja loppuu kun kierroksia nostetaan. ääni tuntus tulevan konehuoneen oikealta puolelta. Oisko kellään mitään ideoita mistä johtuu. Ohessa linkki videoon.
https://www.youtube.com/watch?v=CDSuI_q ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
juhis.t
Re: Transporterin kitinä
Viesti Kirjoittaja juhis.t »
Milloin on jakopäähn vaihdettu kumi"puslat" yms? Kovasti kuulostais sieltäpäin tuleva. Ilmastointi päällä pois sama? Laturi?
as
Viesti Kirjoittaja as »
http://vwts.ru/vw_t5_7h.html" onclick="window.open(this.href);return false;
T5 olikin, pelkkä kuuntelu ei korjaa ;)
Viimeksi muokannut as, 11.2.2014 17:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Avatar
Timos
Viesti:
Viesti Kirjoittaja Timos »
Autossahan ei ole sen paremmin laturin hihnaa kuin jakohihnaakaan. Veikkaisin laturin tai kompuran vapaa kytkintä.
jameson
Timos kirjoitti:Autossahan ei ole sen paremmin laturin hihnaa kuin jakohihnaakaan. Veikkaisin laturin tai kompuran vapaa kytkintä.
Ajattelin myös nuita vapaa kytkimiä, mutta ku ne on vasemmalla puolella, kun ääni tulee jotakuinki oikealta. Laturissa taitaa olla jonkulainen hammashihna, joka ei voi luistaa. Poikki tai ei mitään.
Voisko olla hiukkaspömpelissä vuoto?
Kuuntelin stetoskoopilla eri kohdista, muttei sillä kuulunut kun koneen hieno hyrinä.
Avatar
Timos
Viesti:
Laturis ja kompuras samanlaiset vapaakytkinlautaset ja se hihnanpätkä ns. Gateskumi, ei voi luistaa. Mut se lautane pitäs pyörii vapaasti toisee suuntaa ja jos jumis ni vois kihnuttaa ehkä tollee ku koneen väristessä, mene ja tiedä. Jokatapauksessa uskomaton työ vaihtaa, eikä pääse testaa mitenkää. Motonetis setti muistaakseni 109e per kpl.
jameson
Pääsi viimein montulle selvittelemään ääntä alta käsin ja kyllä se vain laturista vaikuttas tulevan eli vapaakytkimestä. Vaikka 2 miestä merkkikorjaamosta sanoivat laturin olevan vasemmalla, niin on se kuitenkin oikella. Alla kompura ja yläpuolella laturi, aika herkku paikassa :? Ens vkoloppuna pitäs vaihtaa, saa nähä loppuuko kitinä!
Avatar
Timos
Viesti:
http://www.brick-yard.co.uk/forum/how-t ... 18795.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuos keulanpurkuun räjäytyskuva, kannattanee vaihtaa hehkut (75e) samalla työllä tai ainakin mitata, saa mutattua liittimestäkin ilman purkua.. Aikaa mennee päivä, mutta säästänet n.800e jos ite duunaat.
jameson
Kiitos vinkistä!
jameson
Ei ollu vika laturin vapaakytkimessä, vaan pakosarjasta 1 pultti poikki! Naapuripultteja kun vähän kiristeli, niin jo loppui kitinä! Enpä ois uskonut et siitä voi tulla tuollanen ääni!
Vastaa Viestiin
