T5 -07 2,5 130hv Ahtoputkiongelma
Huomasin että ahtoputken juuresta (kuskin puoli), missä se liittyy ahtolauhduttimeen, vuotaa jotain öljyn sekaista. Ei tule paljon mutta vaikuttaa että tiiviste on varmaan huono tai jotain. Ongelma on etten saa sitä putkea mitenkään irti. Teräspanta joka putken lukitsee lähtee kyllä irti ja putkea saa vähän pyöriteltyä mutta irti ei lähde mitenkään. En ole vielä oikein voimalla koettanut kun muista kohdista on irronnut kohtuu helpolla. Onko jollain parempaa tietoa pitääkö olla jossain tietyssä kulmassa että lähtee ja saako noita tiivisterenkaita pelkästään jostain?
VW T5 -07 2,5Tdi BNZ carsport-bussi.
Re: T5 -07 2,5 130hv Ahtoputkiongelma
Ahtoputkiin saa tiivisteitä merkkiliikkeen varaosatiskiltä.
Kiitos tästä tiedosta! Täytyypä käydä kysymässä. Ensi viikon alussa pääsen taas äheltämään putken kanssa. Tuli mieleen että jos se vanha tiiviste on siellä jotenki rullalla ni ei lähekään putki irti ihan helpolla.
Noniin. Ongelma ratkaistu. Putki lähtikin ihan helposti irti kun auttoi vähän ruuvarilla reunasta. Vanha tiiviste oli ilmeisesti huollossa...joskus...tungettu miten saattuu ja se oli lähtenyt hahlostaan ja katkennut. Jyväskylän marmorilla maksoi tiivisterengas 12.60€. Hermot menivät teräslanka -pannan kanssa joten heitin pannan menemään ja värkkäsin ite sellaisen pulteilla kiristettävän pannan. Sihinät siltä kulmalta loppu. JEE.
