T4 takajousen vaihto
troija
Viesti Kirjoittaja troija »
elikkä renkaan vaihdon yhteydessä huomasin takana kuskinpuolen jousen katkenneen alapäästä. 2.5 Tdi -98 pitkä malli..onko niin simppeli vaihtaa katkennut jousi että tunkkaa kulman ylös, irrottaa iskarin alapäästä ja näinkö olisi jousi vapaa tiputettavaksi alas ? :shock:
as
Re: T4 takajousen vaihto
Viesti Kirjoittaja as »
On helppo, monta automerkkiä ollut/huoltanut t4 niistä nopein ;)
HeikkiS
Viesti Kirjoittaja HeikkiS »
Siinäpä se yksinkertaisuudessaan on. Hieman voi joutua painattamaan kynkkää alemmas, että jousen alapään saa nostettua pois paikaltaan, mutta on siis todella simppeli homma. Syncro jos olis, niin ainakin itse jouduin ottamaan vetarin sisäpään irti, että sain vetarin käännettyä pois tieltä.
-vw t1 1500 '70
-vw 32b sedan gl5 '85
-vw 53i g60 '89
troija
ok..kiitos :D
