T5 takapyörän laakerin vaihto
Onko joku tehnyt hommaa? Kokemusta noista edullisemmista ulosvetosarjoista? Näkyy Ebaysta saavan 175e postikuluineen.
http://www.ebay.de/itm/RADLAGERWERKZEUG ... 3f1e2b7f92" onclick="window.open(this.href);return false;
Ilman ulosvetäjää taitaa olla hankala vaihtaa. Tietysti jos kaivaa koko tukivarren prässiin mutta uuden laakerin asentaminen ilman laakerin kaltoinkohtelua ei taida onnistua? Merkkiliike ottaa laakerista ja vaihdosta 430e. SKF laakeri maksaa 140e ja tuo ulosvetäjä siihen päälle niin vielä jäisi hivenen työpalkkaa jos homma vain onnistuu tuommosella työkalulla. Toisen puolen laakeri meniskin sitten lähes ilmaiseksi...
Re: T5 takapyörän laakerin vaihto
Ilman oikeita erikoistyökaluja melkein tekemätön paikka. Poisotto voi onnistua, mutta takaisin pitää prässätä navan takaa niin että lukkorengas menee uraansa. Tosta sarjan kuvasta ei pysty sanomaan onko siinä oikeanlaisia tukia. On siinä toki kahdella eri halkaisijalla noita napaan tulevia tukia, joten voi toimiakin.
Ja ihan normi ulosvetäjällä ei onnistu, merkkiliikkeessä käytetään paineilmasylinteriä laakerin liikuttamiseen.
http://m.youtube.com/watch?v=WwAGZJygkLg#" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa näkyy video vastaavasta setistä. Askista päätellen voisi olla vaikka sama sarja?
Helposti näytti menevän käsin, paineilmavehkeilläkin välillä tekemistä
Mutta periaatteessa joo, noilla näyttää onnistuvan. Tosin tossa ei näytetty sitä miten sen laakerin saa keskitettyä kun lähtee sisään, ainakin omien kokemuksien mukaan muljahtaa aika ikävän näköisesti kun sitä prässää. Ja loppukuvassa ei näytetty oliko lukkorengas urassaan, mut eiköhän ollu. Mut tossa oli tosiaan noi että poisvetäessä ja sisäänlaittaessa erilaiset tuet, mikä on se tärkeä homma.
Pistin sulle viestiä
Itse ostin tuon työkalusarjan tooloutletistä, heinola. En olis muulla konstilla uskaltanu käydä tekemään kun on sen verran kinkkinen paikka. Sarjalla koko vaihtohomma... takapyörän laakeri... ilman kiirettä kesti tasan tunnin. Eli kätevä on peli, suosittelen.
VW T5 -07 2,5Tdi BNZ carsport-bussi.
Päädyin viemään auton pajalle. Bossch servicellä on nuo työkalut. Tarvikelaakeri vaihdettuna, kustannusarvio 300€. Huomenna selviää pitääkö arvio paikkansa.
Ostin tuon nimenomaisen sarjan tuossa vuodenvaihteen kantturoissa ja hyvin tuli homma noilla tehtyä. Itsellä on jonkin verran kokemusta erikokoisten laakerien vaihdosta, joten tuolla setillä homma ei ollut kovinkaan vaikea, joskin ihan ensikertalaisella olisi hyvä olla asiansa osaava ammattimies mukana. HUOM! Tuolla setillä saa ABS- anturin rikki, jos ei ole tarkkana. Omaani tein modauksen, jolla anturia ei särjetä.sopanja wrote:Onko joku tehnyt hommaa? Kokemusta noista edullisemmista ulosvetosarjoista? Näkyy Ebaysta saavan 175e postikuluineen.
MN
oisko jollain lainata/vuokrata kyseistä settiä kuopion seudulta tai tietoo mistä vois mahdollisesti saada lainattua/vuokrattua?
Hei vaan taas, sama homma itellä nyt edessä. ei täällä pk seudulla kellään olisi kyseistä settia lainata/vuokrata? tai voisi tulla käymään vaihtamaan laakeria?
Yv:llä tavoittaa
itsellä täällä ei ole kuin parkkipaikka ja ei viitsisi lähteä ajamaan 300km kotia pajalle.
Yv:llä tavoittaa
Itsellä meni myös tässä kuukauden sisällä kuskin puolen molemmat pyöränlaakerit...
Edestä ensin, ja kun hain huollosta, niin kuulin samantien, että myös takaa pitää ääntä...
Kävin paikallisessa vaihdattamassa.
Takana olivat joutuneet irrottamaan koko akselin, ja 3:sti kuumentamaan, ennenkun oli lähteny
304tkm mittarissa..
304tkm mittarissa..
Multivan -04 160kW
takapyörän laakeri alkoi ääntämään. Tilasin ebaysta laakerit (2kpl) n. 100e koriin toimitettuna ja asennustyökalusarjan 100e. Nyt laakeri vaihdettu, suurin homma saada abs-anturi ehjänä pois ja laakerin saaminen alussa lähtemään suorana paikoilleen. Onnistui kun pidin pakkasessa ja lämmitin laakeripesää. Suomesta ostettuna hintaa olisi kertynyt 260e laakerit + työkalu 300e. Jossain joku vetää välistä ja aika reippaasti.
Näyttäis halvimmat laakeri maksavan 53€ rahdin kanssa ja SKF maksais 120€.
Kestääkö noi halvimmat pingpong laakerit mitään? Onko ransu t5:lla kestänyt laakerit?
En tiedä minkälainen työkalu toi ebaysta tilattu on, mutta ainakaan orkkistyökalulla ei tarvi ottaa absianturia irti.
sain just tänään valmiiksi oman takalakeroinnin, päätin vaihtaa koko häskän siis alatukivarren kanssa kun oli 10tkm ajettu purkaamolla napasetin hinnalla. Noh muuten meni ihan putkeen mutta sähläsin jarrunestesäiliön tyhjäksi ja sitten läträttiin jarrunesteen kanssa oikein huolella. ens kerralla vaihdetaan pelkkä laakeri
Meneekö se tuolla sarjalla vai pitääkö silti käyttää pakastinta ja kaasutohoa?
Reilu vuosi meni tuosta topicin aloituksesta ja nyt meni vaihtoon toisen puolen takalaakeri. Nyt tilasin tuollaisen linkin mukaisen ulsovetosarjan. Hinta oli tullut reippasti alaspäin, vajaan satasen maksamaan posteineen. Paikallisesta tarvikeliikkeestä FAG napa 119€.
ABS anturia en saanut irti, joten jätin sen paikalleen. Hioin vähän ulosvetäjän laipasta, jotta se ei ottanut anturiin. Laakerin lukkorenkaan paloittelin ennen ulosvetoa. Melkoisen tiukassa laakeri oli, usko meinasi loppua. Lähti kuitenkin. Takaisin laittaminen oli hankala, en meinannut saada laakeria lähtemään suoraan. Lämmitin tukivarren pilleillä ja pistin laakerin ulos jäähtymään niin sitten onnistui. Ulosvetäjän painelaakeri näyttää hajoavan käsiin, varmaan toimii ilmankin jos laittaa pari sileää prikkaa päällekäin ja öljyä väliin.
Heps!
Vaihdoin eilen oman T5:en -06 takalaakerin ja homma meni paremmin kuin osasin odottaa. Tietysti meni hetki aikaa kun purin tuota takapäätä ekaa kertaa mutta seuraavalla kerralla menee 1h vähemmän. 2h meni aika lähelle mutta tosiaan seuraavalla kerralla 1h kun tiedän mitä löytyy renkaan takaa Erikoistyökalun ostin täältä suomesta ja taitaa olla aika orkkis tavaraa koska kaikki tarvittavat modaukset tehty sarjaan eli ei esim tarvinnut repiä ABS anturia pois mikä oli hyvä koska ei se sieltä meinannut lähteäkkään. Rahaa en vielä säästänyt paljoa koska laakeri 140€ + erikoistyökalu 230€ Yht: 370€ Tutussa liikkeessä olisivat ottaneet 130€ asennuksesta johon päälle lisätään ostamani laakeri eli yht: 270€. Mutta olen aika varma että tuo toinenkin laakeri vaatii vielä jossain vaiheessa huomiotani joten viimeistään siinä pääsen vähän plussalle.
Lomareissulla Riihimäen seudulla ja T5 takapyötän laakeri hieman väljä ja ääntää.
Uskaltaako jatkaa reissua?Tai löytyiskö ulosvetäjän omaavaa vaihtajaa Riihimäen seudulta tai lähialueelta tänään tai huomenna?
Maksua vastaan tietysti, uusi laakeri hankittuna.
