VW T5 öljyn keltainen merkkivalo
Asu82
Viesti Kirjoittaja Asu82 »
Sigun paku ilmoittelee aina välillä, ajossa yht. äkkiä kyseistä merkkivaloa.
Autoon on vaihdettu öljyt alkukesästä, ja ne on aivan ylärajassa.
Merkkivalo poistuu kun käytän konepeltiä auki.
Epäilen, että vika olisi anturissa, mutta onko se: a.) kallis b.) helppo vaihtaa itse c.) missä se sijaitsee?
Öljynpaineiden epäilisin kyllä olevan ok...
Vaihdoin öljymerkin Shelliin, niin voiko sillä olla jotain tekemistä asian kanssa?
(Shell Helix Ultra AV 0W-30 Motoröl VW 50300,50600,50601)
Minusta tuntuu, että syttyy kun ajaa johonkin isompaan kuoppaan / auto tärähtää.
Mutta siis ei kuitenkaan syty aina ylläolevista..
..Pitäisi lukea vikakoodit jossain, mutta en kyllä liikkeelle jaksa viedä..
Onko valon syttymiselle mahdollisesti jotain muitakin mahdollisia syitä?
Multivan -04 160kW
Viesti:
Re: VW T5 öljyn keltainen merkkivalo
Anturi on apukuskin puolella ylänurkassa edestä katsottuna. Johdoissa ollut vikoja. Semmonen kumitatti mikä painuu kun pelti menee kiinni.
Asu82
Sami Jalonen kirjoitti:Anturi on apukuskin puolella ylänurkassa edestä katsottuna. Johdoissa ollut vikoja. Semmonen kumitatti mikä painuu kun pelti menee kiinni.
Siis se anturin pitäisi olla siinä konepellin läheisyydessä? En minä kyllä nähnyt..
Missäs se öljymäärä anturi (?) on?
Multivan -04 160kW
Viesti:
Öljymäärän anturi on öljypohjassa, parilla pultilla kiinni alhaalta ylöspäin. Katon huomenna oliko hallilla autoa mistä sais kuvan missä konepellin mikrokytkin sijaitsee. Ellen nyt sekoita T4:seen, joku viisaampi voi korjata.
Nyt vasta huomasin että taisitkin kysyä tota öljynmääräanturia, etkä mikrokytkintä. Se mikrokytkin herjaa jossei peltiä ole avattu tiettyyn aikaan/matkaan, että ihmiset tarkistaisi öljyjen määrän. Sillä meinasin että se voisi olla vikakohteena.
Viesti:
Sotkinhan mä, eli T5 on mikrokytkin siinä konepellin lukossa. Tasoantureissa on jotain vikoja ollu, ei juurikaan niissä mikroissa.
Asu82
Oukey :)
Multivan -04 160kW
Asu82
Osaisikohan joku sanoa tarkan osanron tälle öljypinnan anturille?
Tilaisin ebaystä uuden, ja vaihtaisin samalla kun öljyt nyt tässä keväällä..
Ei tämä nyt älyttömästi häiritse, mutta kuitenkin kun tasan 100km edellisestä konepellin aukaisusta ilmestyy mittaristoon keltainen öljyn merkkivalo..
Onko:
Compatible part numbers:
1J0 907 660 B
1J0907660B
http://www.ebay.com/itm/VW-GOLF-MK4-TRA ... 4cff133e1a" onclick="window.open(this.href);return false;
Multivan -04 160kW
vhol
Viesti Kirjoittaja vhol »
vanha: 1J0907660C
uusi: 1J0907660F
Asu82
vhol kirjoitti:vanha: 1J0907660C
uusi: 1J0907660F
Ja siis kävi?
Eli tuolla kirjaimella lopussa ei suurta seksuaalista merkitystä?
Vai oltava tuo: 1J0907660F?
Multivan -04 160kW
Pöljä
Viesti Kirjoittaja Pöljä »
Asu82 kirjoitti:Osaisikohan joku sanoa tarkan osanron tälle öljypinnan anturille?
Mulla kanssa ilmestynyt sama tilanne, että sadan kilometrin välein syttyy varoitusvalo. Eli vika ei siis ole anturissa vaan joku ohjelmavirhe tietokoneessa? Osaako joku neuvoa?
