1-vaihde, ajovalot ja bensamittari
Vastaa Viestiin
812
Viesti Kirjoittaja 812 »
Hei,
Kyseessä on Volkswagen Transporter 1.9D 1991.
1. 1-vaihde oli ostettaessa jäykkä ja siirtyi vaikeasti 2-vaihteelle. Pitkän moottoritieajon jälkeen vaihdekeppi on alkanut liikkumaan vaivattomasti, mutta vaihde ei toimi ja auto on vaikea saada liikkeelle. Vaihde on aiemmin siirtynyt helposti liikkuvasta takaisin samaan jäykkään asentoon, jolloin ensimmäinen vaihde toimi taas. Kaikki muut vaihteet vaikuttavat toimivan oikein. Missä vika on ja kuinka korjata sen?
2. Ajovalot, sekä lähi- että kaukovalot, eivät toimi. Seisontavalot palavat. Ajovalot menivät epäkuntoon kumpikin yhtä aikaa, ja taulussa palaa pitkien valojen merkkivalo, olipa lähi- ja kaukovalojen vaihtamisen painike kummassa asennossa tahansa. Onko vika painikkeessa ratin alla ja kuinka korjata tämä?
3. Auton sisätaulussa vasemmanpuoleinen mittari, jossa on bensan määrä ja moottorin lämpötila, ei toiminut ostettaessa. Kuinka korjata tämä vika?
Kiitos vastauksista.
as
Re: 1-vaihde, ajovalot ja bensamittari
Viesti Kirjoittaja as »
http://wikikko.info/wiki/Volkswagen_Tra ... htelevasti" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuo 3. kohtaan
2. katkaisin vika tuskin sulake ?
1. vivuston/pallon auton alta löytyy, ensin öljyäminen ?
ceebbari
Viesti Kirjoittaja ceebbari »
1.- Aloita rasvaamalla kaikki nivelet vaihdekepiltä laatikolle sekä se pallo siinä vaihdekepin alla.
Jos ei muutosta, vaihda uudet öljyt laatikkoon. Itsellä redline mt-90 öljyt ja ykkösenkin saa taas päälle liikkeessä.
812
Hei,
Ajovaloihin vaihdoin polttimot, ja oikealla puolella toimivat välillä sekä lyhyet että pitkät valot. Vasemmalla puolella ainoastaan seisontavalot. Oikean puolen valot toimivat siis joinakin päivinä, mutta toisina eivät. Ajovalojen sulakkeet on vaihdettu uusiin.
Autoon on tehty erityinen patterin johtoihin liittyvä kytkin, jolla patterin saa kytkettyä auton sähkölaitteisiin ja pois. Aiemmin auton sähkölaitteet, ilmeisesti tupakansytytin, tyhjensivät patterin parissa tunnissa.
Ajovalojen ongelman alkamisen kanssa samaan aikaan patterille rakennetun kytkimen plus-johto oli hankautunut lähestulkoon poikki patterin päästä.
Viittaako ajovalojen sammuminen katkaisimen ongelmaan vai johonkin muuhun?
as
"Viittaako ajovalojen sammuminen katkaisimen ongelmaan vai johonkin muuhun?"
Aloita helpoimmasta ajovalokatkaisimesta ja miten varma releestä ja sen kunnosta, pitkien katkaisin löytyy viiksestä toimiiko se, purkamolta voit hakea/kokeilla, niillä ensin, tuo virran hävikki voisi johtua valojenkin/johtojen oikosulusta ?
Vastaa Viestiin
