Moi
Toisella avaimella ei aukea ovet eikä hälytysjärjestelmä mene päälle/pois (kaukosäätimellä siis). Toisella kaukosäätimellä kyllä toimii. Kokeilin youtubesta löytämääni tapaa avaimen uudelleen koodaamiseksi, mutta ei auttanut eli
1. Toimiva avain virtalukkoon ja virrat päälle
2. ei-toimiva avain oveen ja pari kertaa painaa ovet kiinni nappia ja sitten kääntää avainta lukossa, kiinni ja auki
3. ei-toimiva avain pois ovesta
4. toimiva avain pois virtalukosta
> nyt pitäisi toimia molemmat, mutta ei auttanut
Linkki tähän ohjeeseen: https://www.youtube.com/watch?nomobile=1&v=83Co22N70Gw
Onko jotakin muuta tapaa avaimen uudelleen koodaamiseksi?
Terveisin
Vesa
Transporter Carsport 2.5tdi, v 2001 Avaimen koodaus
Transporter TDI 2.5 GLE VIP Business 2001, matkailuauto
Re: Transporter Carsport 2.5tdi, v 2001 Avaimen koodaus
Kokeile: toimiva avain virtalukkoon ja virrat päälle, ei toimiva oveen ja käännät ovet lukkoon, avain pois ovesta, pari painallusta, avain takas oveen, käännä ovet auki avain pois ovesta, avain pois virtalukosta ja pitäs toimia.
Moi
Ei tunnu auttavan vaikka mitä tekisi, kiitoksia vain vinkistä. Pitää vissiin käydä Wetterillä, heillä on huollossa laite, jolla näkee lähettääkö avain mitään.....josko avaimesta olisi lähetin mennyt rikki, valo kyllä syttyy, mutta sehän ei kerro vielä koko totuutta.
Auton käsikirjassa sanoo avaimen synkronointiin seuraavan ohjeen: Vaiheet tehtävä 1 minuutin sisällä.
1. Paina avaimen avauspainiketta tai sulkemispainiketta. Auto jää lukkoon, mutta ohjainlaite tunnistaa voimassaolevan kiinteän koodin
2. Tee sitten auton lukkojen avaus tai lukitus yhden kerran mekaanisella avaimella
3. Avaimen kieli tunnistetaan voimassaolevana mekaanisena koodina. Avaimen ja ohjainlaitteen välille syntyy uusi vaihtuva koodi. Synkronointi on päättynyt.
Minusta yllä olevan ohjeen mukaan ei siis tarvitsisi laittaa edes virtaa päälle, riittää että painaa avaus/sulkemispainiketta ja sen jälkeen tekee lukon avauksen mekaanisella avaimella.....
Vielä kommenttina, että kauko-ohjausavaimia voi olla käytössä enintään neljä kappaletta.
Nyt minulla on yksi toimiva, mutta jos se menee epäkuntoon, autolla ei pääse mihinkään
Moi
Nyt sain toisenkin avaimen pelittämään, kokeilen paljon eri vaihtoehtoja, joten se auttoi jäi auki.
Veikkaan, että se kun laitoin ei-toimivan avaimen virtalukkoon ja sitten toimivalla kaukoavaimella laitoin ovet lukkoon ja auki. Toki voi se olla joku muukin temppu mitä kokeilin näiden avaimien kanssa.
t:Vesa
t:Vesa
Moi
Vielä yksi ohje joka tuntuis toimivan: Venäläisiltä sivustoilta löydetty
(http://vwts.ru/body/ev/ev_central_locking.pdf)
During synchronizing, no other vehicle with radio
frequency remote control may be within an area
of 20 m (50 ft.). If this condition is not observed, it
is possible synchronizing will be influenced by an
outside vehicle.
- Switch ignition on for maximum 3 seconds with
master key only.
- Switch ignition off and pull out key.
Synchronizing of key must now take place within
20 seconds.
- While holding lock button -2-, press unlock button -1- three times.
- Release lock button -2-. Indicator light -3- in key blinks five times.
If control module has accepted synchronizing of the key, the vehicle locks and unlocks
once and emergency flasher system is activated accordingly.
outside vehicle.
master key only.
20 seconds.
