T4 valot välkkyy
mandela
T4 valot välkkyy
Viesti Kirjoittaja mandela »
elikkäs tälläinen ongelma.
kun vaihdan pitkiltä valoilta lyhkäsille niin vaihtuu hyvin mutta heti vaihdon jälkeen, valot kirkastuu. eli ensin palaa himmeämmin ja sitten kirkkaammin.
as
Re: T4 valot välkkyy
Viesti Kirjoittaja as »
Valorele/kosketus vika, latauksenkin voisit mitata ?
http://vwts.ru/electro/t4/t4_wd26_aab.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut as, 17.2.2015 20:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mandela
mistä löytyy valorele? vai sulakkeiden vierestä, muistatko releen numeron?
Kiitos
mandela
moikka
toi kaaviohan on 2,4 mut onko samat 2,5tdissä
minun on 2,5 111kw 1998
as
http://www.vwbooks.co.uk/vw_info/T4_pdf ... g_2002.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Käsi/sormet releiden päälle niin tunnet mikä naksuu kun käännät katkaisimesta, löytyy ilman numeroitakin ;)
