Outo abs vika T4
veleho
Outo abs vika T4
Viesti Kirjoittaja veleho »
Nyt on niin outo vika että joutuu kysymään viisaampien neuvoa.
Eli auto transporter t4 2002 2,5 tdi
aluksi vika oli sellainen että merkkivalo ei palanut mutta silloin tällöin hitaalla nopeudella abs alkoi yhtäkkiä tykyttää ja merkkivalo syttyi vaikken koskenutkaan jarrupolkimeen. muistaakseni vauhti tuolloin hiljeni.
Nyt merkkivalo on palanut jo pitkään ja vaihdoin koko abs mötikän sähköosineen kun ajattelin että vika oli siinä, mutta mitään ei tapahtunut, valo palaa ja mikä mielestäni kummallisinta niin takapää ei lukkiudu mutta etupään jarrut lukkiutuvat.
Mittasin anturit ja ne näytti olevan ehjät. olen myös puhdistanut anturit mutta ei auta, mikä nyt neuvoksi?
as
Re: Outo abs vika T4
Viesti Kirjoittaja as »
"Nyt merkkivalo on palanut jo pitkään ja vaihdoin koko abs mötikän sähköosineen kun ajattelin että vika oli siinä, mutta mitään ei tapahtunut, valo palaa ja mikä mielestäni kummallisinta niin takapää ei lukkiudu mutta etupään jarrut lukkiutuvat."
Eivät toimi, lukkiutuminen, mistä anturit mittasit, anturin johdotkin voi olla poikki, mittaa yksikön liittimestä.
Vikatiedot voi antaa suuntaa tai sitten ei, omakokemus vanhemmissa abs vioissa ei mitään hyötyä vikatiedon luvuista.
veleho
Mittasin kaikki viimeisestä liittimestä ennen anturia. eikö valon pitäisi sammua kun laitetaan virrat päälle jos olisi vain anturin johto poikki, vai olenko ymmärtänyt väärin.
Nyt nimittäin valo palaa kokoajan. mitkähän ne siinä alkupään liittimessä ovat niitä antureiden piuhoja.
