T4 tiukka yläpallo
nepela
T4 tiukka yläpallo
Viesti Kirjoittaja nepela »
Vaihdoin tuon klonksuvan yläpallon, vanha läks irti parilla kopautuksella mutta uusi olikin niin ahdas että ei mennyt tarpeeksi syvälle jotta sen lukituslangan olis saanut paikoilleen. Uskaltaako tuon jättää noin ja antaa auton painon ja tien töyssyjen tehdä tehtävänsä?
Toinen kysymys että misspäin konetilaa sijaitsee ilmastoinnin kuivaaja. 2.5 TDI ACV 75 kw vm. -98.
as
Re: T4 tiukka yläpallo
Viesti Kirjoittaja as »
"Vaihdoin tuon klonksuvan yläpallon, vanha läks irti parilla kopautuksella mutta uusi olikin niin ahdas että ei mennyt tarpeeksi syvälle jotta sen lukituslangan olis saanut paikoilleen. Uskaltaako tuon jättää noin ja antaa auton painon ja tien töyssyjen tehdä tehtävänsä?"
Väitän että ei mene auton painosta, olen santapaperilla keventänyt uutta takaisin laittaessa, järeämpi puristus ja vähän lämpöä ylätukeen, kun saat lähelle kevennä/ohenna lukitusrengasta kun katsuri vaatii sen renkaan.
nepela
Totta. Ajoin muutaman kilometrin vallesmannin kiharoita, ei apua. Otin pallon irti ja vertasin vanhaan ja kas, valuvika. Siinä pienten hammastusten edessä oli millin levyinen olkapää. Sain liikkeestä uuden ja klops, paikoilleenhan se meni. Oli laatuosa mutta näköjään maanantaisellainen.
