Tekstin alareunassa päivitystä ongelmaan!
Näytti portteriin iskevän tänään tehottomuus. Tuli pitempi matka, noin 300km ja aivan loistavasti pelasi auto niinku ennenki. Viimisillä kilometreillä mäkeä noustessa huomasin radion äänen ylitse omituisen äänen. Noh mankka mutelle ja kiihyttelemään ja kuulostelemaan. Paikaltaan kiihytettynä alkaa yläkierroksilla kuulua kähinä/pihinä moottoritilasta, aivan kuin ahtopaineet pääsisi karkuteille ja autosta häviää samalla tehot juurikin yläkierroksilla. Turbo suhisee alakierroksillla samallalailla kuin ennenkin eikä siinä kuulosta mitään sivuääniä olevan. Paikallaan kaasutellessa kiertää myös normaalisti. Vika näyttää ilmenevän siis veto päällä. Ääni kuulostaa tulevan ohjaamossa ollessa radion takaa, eli konetilassa egr venttiilin yläpuolisista venttiileistä. Sain koslan ajettua kotopihaan ja sen suurempia korjaustoimenpiteitä läksin koneelta kattomaan mahollisia vikoja. Oma epäillys on
N75venttiili ( auto ei mene vikatilaan ja sammutus ei vaikuta ongelmaan, eli vika voisi olla jokin mekaaninen)
Egr venttiili ( varmasti on tavaraa sisällä ja menee puhdistukseen heti kun epäilykset kohdituisivat siihen. Eliminointi on myös käynyt mielessä mutta pelottaa että antaako auto vikakoodit jos letkun nyppäsee irti ja tulppaa)
Turbo ( En nyt tiedä onko autossa vnt ahdin. Entiseen 3bg passattiin avf koneella olevaan tein muscle käsittelyn ja teen varmaan tähänkin mikäli se on auton ahtimelle suotavaa)
Elikkä elikkä, miten nyt pystyisin toteamaan n75 ja egr venttiilin kunnon ja jos jollain on huoltovinkkejä niin se olis hyvä. Missä tuo n75 venttiili sijaitsee?
Auto on VW T5 2006 ja axc koneella... Eli onko autossa vnt ahdin ja miten tuon egr tulppaamisen laita, suositteletteko kyseiseen malliin.
Kaikki epäilykset vinkit ja neuvot on tervetulleita!
Päivitystä
Eli n75 venttiili vaihdettu ja sama ralli jatkuu. Venttiili naksuu ja muutenkin auto pelaa alakierroksilla jotenki kutenki.
Uuninpoisto operaatio tehty ja EGR putsattu, missä ei kyllä suureksi yllätykseksi ollut tavaraa. Noh... Käytin autoa korjaamolla ja autocom testerillä katottiin vikakoodit joista auto antoi seuraavat viat:
16683 -Turbo/Super lataus aliteho
-Jatkuva
16621 -Ahtopainetunnistin, liian pieni signaali
-Jatkuva
Mistä kuitenki tuo vikakoodi tulee kun ahtopainetunnistin on siis vaihettu? Onko johtosarjassa vika vai missä? pitääkö tässä alkaa nuita piuhoja kuorimaan ja hakemaan vauriota, voiko maadotusvika tuoda heikon signaalin ja missähän tuossa on maadoitus ylipäätään?
Ahtopaineletkut tarkistettu ja ei niissäkään näyttänyt olevan silmämääräsesti pykimiä tai ajan patinaa.
Sen harvasen kerran ku autossa turbo on mukana niin huomasin että kun kiihdyttää ja laskee aavistuksen tasakaasulle niin koneessa joku sirisee ja turbo pätkii jolloin myös meno pätkii... Ajoittain vaihdetta vaihtaessa myös kuuluu sihahdus niinkuin myllyssä olisi mikäkin dumpvalve.
Auto ei nyt ole välittömässä kontaktissa kanssani ja en siis näe alipaineletkujan paksuutta ja pituutta, niin oisko jollain lähimuistissa ulko ja sisähalkaisijat
T5 N75 ahtopainetunnistin vika
Re: T5 N75 ahtopainetunnistin vika
Ahtopaine tunnistin on ahtoputkessa.
N75 on ahtopaineensäätösolenoidi.
Luultavasti sulla on MAP sökönä. Antaa ECUlle mitä sattuu tietoa, joten ei ahda, jotta kone ei säry.
Katoppa tästä löyätkö sen anturin (osa nro. 7) sieltä. On tosiaan kahella kuusiokolo(?) pultilla kiinni ahtoputkessa välijäähyttimen jälkeen.
En tiiä miten noissa tarvikeanturit kestää, mut ei varmaan maltaita maksa marmorillakaan.
Mulla pitäisi olla noita ylimääräisenä. Ota varaosanumero ja soita tai txt 0505649964 niin katson löytyykö samalla varaosanrolla...
