Sähköt katosi T5 2011 aj. 70tkm
Kuka osaisi auttaa? Auto on ollut Laakkosella Kuopiossa toista viikkoa. Vika alkoi seuraavasti. Nykäisi ajossa pari kertaa, samalla katosi mittarista nopeus/kierrosnäyttö, päivävalot... Mutta muuten moottori toimi normaalisti. Parin kilsan jälkeen yhtäkkiä mittarit rupesi toimimaan. Seuraavana päivänä kesken ajon jäi ajossa pyörimään pelkkää tyhjäkäyntiä, rullaus levikkeelle, sammutus ja käyntiin ja taas toimi. Sitten seuraavan kerran kun menin ja käänsin avainta ei mitään tomintoja mittarissa, ja ei käynisty. Avaimen kääntelyn jälkeen starttaus ja moottori käy noin parisekuntia. Siis ei "henkeä" mittaristossa eikä käynisty. Laakkosella tutkittu ja kysytty teknillisestä tuesta, tilattu mittaristo mutta ei edelleenkään mitään tapahdu. Siis eivät taida saada kuntoon. Ei kuulemma ole maahantuojankaan tiedossa mikä olisi vika. Antakaahan hyviä vinkkejä.
Re: Sähköt katosi T5 2011 aj. 70tkm
Villi veikkaus et ecu siis auton aivoissa jotain kylmä juotoksia yms... Mut kai tuossa vielä on takuuta jäljellä et eiköhän ne laakkosella sen kuntoon laita.
Noniin, vika löytyi. Ensin vaihdettiin mittaristo ei auttanut. Sen jälkeen alkoi johtosarjojen purku. Ja vika olikin palanut maajohto relekeskuksessa. Oli palanut kunnolla eristeet pois ja sitten poikki kokonaan. Aika kauan ne vaan vikaa etsi. Eipä ollut takuuta enää mutta aika hyvin tulivat laskussa vastaan. Kiitos heille.
