moro!
hihna vinkuu ja kierrokset ei nouse kuin tovin päästä. Miten hihnaa voi kiristää kun en ainakaan eilen ja tänään löytänyt paikkaa mistä kiristää. tarviiko kiristämiseen jonkin eirikoistyökalun? tässä mallissa on ilmastointi.
moniurahihnan kiristys transporter 1998 2.4
Re: moniurahihnan kiristys transporter 1998 2.4
taitaa olla semmonen jousitoiminen automaattikiristin sulla mutta kyllä ensiapuna ota laturilta yksi pultti pois ja väännät sitä niin paljon kun hihna myöten antaa ja laitat pultin takaisin toimi ainakin minulla 10 000km ennen kuin vaihdatin jakohihnan ja moniurahihnan ja sen kiristimen joka taisi olla pelkästään yli 100€.
Kiitokset neuvosta! pitää huomenna aamusta kokeilla tuota laturin kautta kiristämistä.
Onko hihna koska vaihdettu voi olla se kaikkein helpoin tehdä, noissa remmeissä on myös pituuseroja merkki/malli/kauppa.
moro!
remmi vaihdettu noin 15 000 km sitten edellisen omistajan toimesta.
voisin vaihtaa remmin kokonaan, miten remmi löysätään ennen vaihtoa ja kiristyykö se itsekseen.
http://vwts.ru/cooling/ev/ev_cool.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolla kuvat kiristimestä, etsi omasi sieltä.
Jos ei suoraan aukene niin kopioi osoite käynistysriville ja paina entteriä.
