terve!
laittettu uusi starttimoottori ja vika ei korjaantunut. ongelma että starttimoottori pyörii mutta ei lyö päälle.
irtonaisena testattu että toimii niin kuin pitää. jännite mitattu maakaapelin ja startin päästä on normaali. voiko vika olla virtalukossa kun kumminkin moottori pyörii kun avaimesta kääntää.
alkaa omat keinot olla lopussa...
Transporter T4 uusi startti pyörii mutta lyö tyhjää
Re: Transporter T4 uusi startti pyörii mutta lyö tyhjää
Tuo toimii oikein, virta-avaimesta menee heräte startin sivussa olevaan solenoidiin joka vetää/laittaa startin pyärimään, jos mennyt HAMPAAT VAUHTIPYÖRÄN hammaskehästä hajalle, tarkista ,sen näkee ajoitusreijästäkin kun hitaasti avaimella pyörität kunkkupultista?
moroks!
vika löytyi. uuden startin päässä oli nasta joka osui vauhtipyörään ja pomppi sen takia.
sain uuden startin ilman nastaa ja paikoillen ja heti käyntiin. siellä oli jokin semmoinen kolo johon starttin pään piti mahtua. ei kuulemma autotarvikkeen mukaan merkitystä vaan tässä tapauksessa oli.
kiitokset neuvoista.
