T4 acv 75kw tehoja puuttuu
interceptor87
Viesti Kirjoittaja interceptor87 »
Joo elikkä nyt on tehoja kateissa sen verta että on ruvennu hyytymään ylämäissä auto 3 vuoteen ei näin ole ennen ollut joten mistähän nyt sitä vikaa lähtisi etsimään Turbo kuulostaa edelleen samalta ei eroa sitä vartta pystyy juuri käsivoimin liikuttamaan ja kulutuskin on edelleen sama eli noin 1000 - 1100km täydellä tankilla 80l ei savuta ainoa ero mikä nyt tuli huomattua että tuntuisi kiihtyvän paremmin kun kaasu on vasta puolessa välissä verrattuna lappu lattiassa ja juuri siinä puolessa välissä rupeaa jokin rele naksumaan ja tämä siis vain ensimäisillä minuuteilla kun on käynnistetty noin 3-4 minuutin jälkeen ei naksu eikä myöskään tahdo auto kulkea lisäksi kun on käynnistetty niin tehot ovat aivan kateissa 2200 kierrokseen saakka sen jälkeen tapahtuu niin kuin nykäys kuin jollain isommalla ahtimella joka vasta heräsi :devil Eli siis mistä tätä lähtisin nyt ensiksi tutkimaan?
ibel
Re: T4 acv 75kw tehoja puuttuu
Viesti Kirjoittaja ibel »
Ensinnäkii on pakko puuttua kirjotusasuun. Lisää pisteitä ja pilkkuja, on huomattavasti mukavampi lukea. En meinannu jaksaa ees alkaa pitemmälle lukea.
Itse vikaan, ekaks testeri (VCDS) kiinni ja ajamaan. Tietty ekaks lukasee onko mitä vikakoodeja. Ajossa seuraa ahtoja (pyynti/toteutuma) ja MAFfin arvoja (pyynti/toteutuma) niin pääsee jo pitkälle. Sitten ku otat siitä vaikka logia ja postaat tänne niin näkee mikä siel on hätä. 3. vaihteella lappu lattiaan 1500-4000 rpm. Sen logitiedoston pystyy muuttamaa luettavaks joko excelillä tai sitten tällä sivustolla. Ite veikkaisin maffia, mutta tosiaan piuhan päähän ni sen pitäis selvitä.
Mulla oli Ocussa tuota samallaista vikaa, että toimi ~2k kierroksilla suht ok ja myös puolikaasulla.
Se releen naksuminen on luultavimmin hehkunrele. Mulla tekee samaa heti käynnistyksen jälkee muutaman minuutin, ja tietyn kierrosrajan ylitettyä, en oo seurannu tarkemmi, mut jossain 2k tienoilla se tais olla.
Tuosta metsästämään VCDS auttajaa.
selvesa
Viesti Kirjoittaja selvesa »
Nakse kuuluu jälkihehkureleestä eli ihan normaalia... samaa tekee tuo omakin jonkun aikaa kun lähtee ajamaan kylmällä koneella.
MAF voisi aiheuttaa tuota tehon puutetta alakierroksilla
Tosiaan kuten ibel tuossa opasti, niin testeri kiinni ja ajamaan koe lenkkejä ja ottamaan datiaista ylös :)
interceptor87
Sen verran nyt oon testannu maffilta johto irti niin toi turbo viive kyllä hävisi ja tehoja ehkä aavistuksen verran "palautui"
Motarilla tänään kokeilin niin 110kmh on huiput tasasella
interceptor87
Maffi se vika oli. Topranin tarvike malli paikalle ja, kyllä lähtee niin että painautuu koko kroppa penkkiin kiihdytyksen voimasta :buttrock
