T5 käsijarru ei toimi satulan päässä.
Onko särkyny jotain satulan sisältä kun se vipu jota käsijarru liikuttaa menee ihan pohjaan vaikka kädellä painaen mutta jarruta se ei yhtään? Toinen puoli ( vänkärin ) toimii niinkun pitääkin. Vaijeritkin on keväällä uusittu. Onko siinä minkäälaista säätö mahdollisuuksia sitten käsijarrulle siinä satulan päässä? Levyt ei ole juurikaan kulunut ja jarrupalat on ihan uudet.
- Viesti:
Re: T5 käsijarru ei toimi satulan päässä.
Ei sielä ole mitään säätöjä, kuulostaa siltä että sulla on satula rikki.
http://vwts.ru/vw_t5_7h.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolla kuvat miten säädetään "alkuasento", toimii jos on kunnossa ja vapaaliikettä pitää olla toimiakseen, automaatti satulan sisällä (jos vedät autonalta liian tiukalle ei toimi, pitää päästä lähes toppariin asti palautumaan).
