VW Transporter T5 ajopiirturin poiskytkentä
kottoson
Viesti Kirjoittaja kottoson »
Hyvät neuvot tarpeen !
Saksan tuonti Transporter T5:ssä (vm. 2005) on paikallaan ajopiirturi mallia VDO, auto ilmeisesti ollut ammattiajossa.
DIN 2 Poppikoneen tieltä yritän tätä komistusta poistaa, mutta mittaristo menee epäkuntoon, nopeusmittari ei toimi ja bensamittari menee levottomaksi sekä keltainen T hehkuu edelleen mittarivaloissa. (ilmeisesti herjaa että koneessa ei ole kiekkoa).
Millä tämän voi korjata / voiko piirturin poistaa ja ohittaa jollain hyppylangoilla yms.
Zeussii
Re: VW Transporter T5 ajopiirturin poiskytkentä
Viesti Kirjoittaja Zeussii »
T valo palaa koska sulla ei ole piirturikorttia sisällä. Nopeustieto menee ensinmäisenä piirturille ja sieltä vasta mittaristoon. Eli et voi vain kiskaista piirturi pois. Luultavasti vaatii jonkinnäköisen uudelleen ohjelmoinnin koko auto (kenties johtojenvetoja?) jos haluat piirturista päästä.
VW Passat 3BG 1.9 TDI -04
Citroen Xsara 1.6 Vtr -02
KTM EXC 250 -02
Kawasaki Z750 -12
Kulutus
kottoson
Ongelmaa ei saatu ratkaistua muuten kuin hautaamalla piirturi pelkääjän puolen airbagin taakse konsoliin. 60 cm jatko piuhalla... koska piirturi on kiinni auton "väylässä" yksittäinen osa väylässä ei saa olla 90 cm pidempi että se vielä toimii. Eli siksi jatkon piti olla enintään 60 cm.
Mittariston vaihto ja ohjelmointi, jos olisi halunnut eroon. Nou nou. :D
