T5 Carsport, sähköistä kysymyksiä
T5bussi
Viesti Kirjoittaja T5bussi »
Moro!
Tuli laitettua tuommonen -06 T5, Carsportin rakentama 1+9 linja-auto. Muutamia kysymyksiä niin volkkarin orkkis- kuin noihin Carsportin sähköihin liittyen. Myös jos jollakulla on koko sähkökaavioita jommasta kummasta, VW tai Carsport, niin kiinnostaa.
Mikä mahtaa olla etusumuvalojen johdon väri valokatkaisijan takana? Tai mikä olisi muuten helpoin tapa lisätä ylimääräinen katkaisija etusumuvaloille? Tarkoituksena siis saada takasumuvalo päälle ilman etusumuvaloja. Etusumareilla kun en haluaisi killottaa vastaantulijoiden silmiin mutta takasumarille täällä pohjoisessa on lumipöllykelissä monesti käyttöä.
Pitäisikö takaosaston valojen reagoida ovikatkaisijoihin mitenkään? Nyt autossa syttyy tuulilasin reunassa ja takaovella orkkissisävalot myös liukuoven avatessa, mutta matkustamo vaatii IWS:sän käskytystä käsin.
IWS:ssä syttyy takatyövalojen kuvake pakki kytkettäessä, ne saa napista päälle ja pois, löytyyköhän tuohon liitin penkin alta vai mistä? Samoin IWS näyttää EXT:n takana kytkettävän 12 V lähdön, senkin sijainti olisi kiva löytää. Siihen ajattelin perään latauspistokkeita matkustamoon, ohjautuisi kai päälläollessaan IWS:n mukana eli auton virtojen mukana päälle ja pois, parkissa ollessa IWS herätettäessä kakkosakun kautta. Paljonkohan tuo kestää virtaa? Vai onko penkin alla relepaikka tyhjänä tms.?
Redevil75
Re: T5 Carsport, sähköistä kysymyksiä
Viesti Kirjoittaja Redevil75 »
Sähkökaavioita ei ole mutta samanlainen auto löytyy täältäkin. Itse olen sähköasentaja mutta en autojen. Joka tapauksessa aika samat jutut mutta IWS vähän hankala jos ei tiedä mikä on mikä.Sen verran voin kertoa että se 12V lähtö päälle/pois kohdistuu matkustamossa olevaan 12V tupakansytyttimeen. Meillä ainakin kuskin puoleisella seinällä. Pistin juuri pari päivää sitten siitä piuhat parille extra puhaltimelle kun ei tuolla takana oo tuota ilmastointia. Nousee lämmöt aika hyvin siellä. Joutuu vaan huudattamaan ilmastointia edessä että saa lämmön tippumaan takaosassa. Harmi vaan että emäntä on taas sitä palelevaa sorttia niin ei voi kauaa huudattaa =/
Etusumareiden johdon voin tsekata tässä kun ehdin.
Redevil75
Redevil75 kirjoitti:Sähkökaavioita ei ole mutta samanlainen auto löytyy täältäkin. Itse olen sähköasentaja mutta en autojen. Joka tapauksessa aika samat jutut mutta IWS vähän hankala jos ei tiedä mikä on mikä.Sen verran voin kertoa että se 12V lähtö päälle/pois kohdistuu matkustamossa olevaan 12V tupakansytyttimeen. Meillä ainakin kuskin puoleisella seinällä. Pistin juuri pari päivää sitten siitä piuhat parille extra puhaltimelle kun ei tuolla takana oo tuota ilmastointia. Nousee lämmöt aika hyvin siellä. Joutuu vaan huudattamaan ilmastointia edessä että saa lämmön tippumaan takaosassa. Harmi vaan että emäntä on taas sitä palelevaa sorttia niin ei voi kauaa huudattaa =/
HEP! Se etusumareiden johto siellä kytkimen takaa on VALKOINEN ohuella KELTAISELLA.
gissuj
Viesti Kirjoittaja gissuj »
Hei,
Löytyskö joltain sähkökaavioita Carsportin IWS järjestelmään? Mukava olisi saada esimerkiksi takatilan valot automaattisesti päälle kun liukuovi avataan.
Nyt viimeisenä ongelmana muutama viikko takaperin IWS paneeli alkoi vilkkumaan sinisenä. Ja IWS järjestelmä ei toiminnassa. Mitäs tälle voisi tehdä?
Onko mahdollisesti pelkkä LCD paneeli rikkoontunut vai jotain muutakin? Onko joku vaihtanut paneelia?
Kiitos vastauksista.
