Missähän sijaitsee, osaisiko joku valaista?
Ei syty läheskään aina valot kun laittaa pakin päälle.
Löytyykö vaihdekepin lähettyviltä vai menee auton alus hommiksi, eli jonnekkin vaihdelaatikon lähelle?
Nyt siis tuli katsastuksessa korjauskehoitus tuostakin, niinkun tuota pakin valoa ihan hirveästi tarvitsisi, mutta kai se täytyy korjata.
Sulakkeet ja polttimot tarkistettu, ja siis jos ajoittain toimii, niin kai se kytkimeen vika paikallistuu..
-04 T5 peruutusvalon kytkin
Multivan -04 160kW
