T4 vakkari ja ilmastointi
okkari
Viesti Kirjoittaja okkari »
Jees elikkäs 2.5tdi 65kw manuaali 2000vm
Retro fit vakkari asennettu vaan ei toimi. Vikaa tutkittu sen verran että vagcomilla on otettu käyttöön, kaikista napeista tulee oikeat käskyt mutta nopeus tieto katoaa eculta 20kmh jälkeen. Nopeusmittari toimii normaalisti.
Herjaa välillä p0501 Vehicle speed sensoria. Tämä vaihdettu uuteen vaihteiston päältä ja tarkastettu/putsattu liitin ja johdot. Silti nopeus tippuu 20kmh jälkeen nollaan ecun mukaan.
Yritin räjäytys kuvista etsiä että mikä tuota sensoria pyörittää/mitä se lukee vaihdelaatikossa mutta en löytänyt mitään :/
Apuja tarvittaisiin joltain minua viisaammalta.
Kuuluuko vakkari valon palaa mittaristossa?
Sitten ilmastointi hyppii jatkuvasti pois päältä, kuulee selvästi esim tyhjäkäynnillä että hyppii päälle ja pois. Kun menee pois päältä hyttiin tulee kamala kostea löyhkä kuumaa ilmaa.
Itse kuvittelisin että magneettiventtiili ei pidä mutta olenko väärässä?
Kuumaa kesää! :buttrock
gugga
Re: T4 vakkari ja ilmastointi
Viesti Kirjoittaja gugga »
vakkari ongelmaan niin voisi olla viallinen jarruvalokatkaisija tai kytkimen katkaisija
selvesa
Viesti Kirjoittaja selvesa »
okkari kirjoitti: Kuuluuko vakkari valon palaa mittaristossa?
Ei ainakaan itsellä mitään valoja pala,kun vakkari päällä. Ei taida näissä semmoista "hienoutta" olla :P
Ilmastointi ongelmaan tutki nämä samat asiat kuin toisessa ketjussa oli puhetta
viewtopic.php?f=18&t=18244" onclick="window.open(this.href);return false;
Eli flektien pyörintä, nuo vastukset ja se lämpötila-anturi/katkaisija alavesiletkussa :)
okkari
Nyt kummatkin polkimien anturit uusittu = ei vaikutusta..
