T5 säksättää
troija
T5 säksättää
Viesti Kirjoittaja troija »
kaakit välillä kadoksissa! satunnaisesti oli kylmä tai kuuma kone, toimii moottori moitteetta. sen huomannut että ajaa koneen lämpöiseksi ja seisoo muutaman tunnin niin sen jälkeen kaikki OK. tuntuu et joka toinen päivä huonolla moodilla. ei vikakoodeja testeriin. paljon palikkaa vaihdettu... mikä?
Jultsu
Re: T5 säksättää
Viesti Kirjoittaja Jultsu »
Ajon aikana pitäis katsella mitä jäähynesteen/polttoaineen/ahtoilman lämmöt näyttää, näiden lisäksi ahtopaineiden pyynti/toteutuma, MAF-lukema, EGR:n toiminta, DPF täyttöaste, laturin kuormitus ja varmaan monta muutakin juttua.
Katopa tuolta jos löytyy oman kylän miehiä: viewtopic.php?f=10&t=4992" onclick="window.open(this.href);return false;
troija
Re: T5 säksättää
Jultsu kirjoitti:Ajon aikana pitäis katsella mitä jäähynesteen/polttoaineen/ahtoilman lämmöt näyttää, näiden lisäksi ahtopaineiden pyynti/toteutuma, MAF-lukema, EGR:n toiminta, DPF täyttöaste, laturin kuormitus ja varmaan monta muutakin juttua.
troija
Re: T5 säksättää
vika onkin ilmeisesti kaksoimassassa..nyt olis urpolla ylimääräinen turbo :shock:
