T5 portterissa ilmeni viikonloppuna outo vika. Ajelin syyshämärissä pitkillä valoilla ja napsautin pitkät päältä vastaantulevalle autolle. Auton mennessä ohi kytkin taas pitkät päälle ja kun seuraava auto tuli vastaan ei pitkät valot menneet pois päältä, noh hätähän siinä tuli kun vastaan tuleva auto välkytteli häikäsyn merkiksi omia valojaan.. Vispasin viikseä suuntaan ja toiseen eikä valot sammuneet millään. Valokatkaisiaa kääntelin, eikä näinkään tapahtunut mitään. Lopussa nyppäsin pitkien sulakkeet pois ja kiltisti köröttelin toisen auton beesissä katuvaloille. Himassa testailin ja vika on seuraavanlainen...
Eli pitkät on päällä jokaisessa valokytkimen asennossa. Automaattiasennossa 0 pitkät palaa lyhkäsien kans samaan aikaan. Keskimmäisessä asennossa eli parkkiasennossa palaa pitkät ja parkit ja vasemmanpuolimmaisessa asennossa pitkät on päällä lyhkäsien ja parkkien kans ja viikseä käännettäessä pitkille lyhyet sammuu niinku pitääkin.
Aukasin vilkku- ja pyyhkiäviiksi vivuston ja näyttäisi että valkoinen ''kelkka'' joka kulkee pinnien päällä on ottanut vähän lämpöä ja pohjastaan jo hieman sulanu, mutta näin keittiön pöydällä testatessa näyttäisi toimivan oikein eli pinnit nousee ja laskee oikein, sitä en osaa sanoa jääkö mikään kantamaan.
Romuttamolta löytyisi moinen vivusto koneistoineen 80 eurolla, mutta saakohan tuota ''kelkkaa'' erikseen mistään esim pörhöltä.
Voisiko vika olla releessä jos on juminut ja täten antanut vivustolle resistanssilämpöä reilusti kun on kaikki ajovalot päällä olleet.
Releet on ilmeisesti akun alla mutta mikä numero se voisi olla?
HOX (katkaisimen ollessa 0 asennossa lyhyet on päällä ja auton kun sammuttaa niin sisätilan puhallin jää päälle... sammuu vasta kun viiksen kääntää pitkien asentoon jolloin sammuu myös valo katkaisimesta, eli sekasin ku seinkello näyttää olevan.) Toistaiseksi ajelen päivänvalossa pitkien sulakkeet taskussa
Kiitos kommenteista ja pohdiskelusta jo näin etukäteen
Transporter t5 valohäikkä
Re: Transporter t5 valohäikkä
Onko tämä yksilö kummalla keulalla, eli lyhyt ja pitkä samassa umpiossa samalla polttimolla, vai ns. GP valoilla eli lähi ja kaukovalot erikseen? Valokatkaisijoita VAG-konsernin tuotteissa tunnetusti kuluu, joten se nyt ainakin kannattaa tutkailla aluksi sen viiksen lisäksi.
