Latausvalo palaa
Vastaa Viestiin
Tommi72
Latausvalo palaa
Viesti Kirjoittaja Tommi72 »
T5 Transporter 2,5TDI vm2004
Latausvalo palaa ja hyytyminen kävi tien päällä eli veto loppu ja mittarivalot himmeni ja välkkyivät sitä ennen.
Onko vapaakytkin vika vai joku muu ?
143 tkm ajettu laturilla (6v.vanha), kannattaa varmaankin laturi jo vaihdella?
Laturi pyörii vapaana, vapaakytkimen kumirulla kumi ja palasia irtoillut eli halki keskeltä, eikä pyöri(en tiedä pitäisikö)työ Purin keulaa auki, koska ei ollut monttua ja näytti alapuolelta yhtä ahtaalta kun yläpuolelta.
Onnituuko vaihtaminen yläkautta ?
Miten saa laturi irti ja tai vapaakytkimen kumirullan vaihdettua? On todella ahdas paikka, vaikka etupäätä purettu ja imusarja on irti, piuhat laturilta irti.
Mistä eteenpäin ? Mistä löytyy kiinnityspultit, minkä kokoiset, mistä päin aukeaa ?
Mitä osia on välttämätöntä irroittaa, että saa laturin ja vapaakytkimen irti ?
Tommi72
laturin irroitus
T5 Transporter 2.5TDi
pitääkö irroitus tehdä kuitenkin alakautta ilmastointi irroittaen ?
voidaanko irroittaa ilman letkujen irroitusta ?
vai onnistuuko yläkautta ?
Avatar
Viesti:
Re: Latausvalo palaa
Viesti Kirjoittaja Sami Jalonen »
Kompuran voi jättää letkujen varaan roikkumaan ni ei tarvi tyhjentää ja täyttää järjestelmää, tehostimen pumppu irti ja etukannake niin saa alakautta.
Tommi72
Purin keulaa ja imusarjan pois.
Mistä löytyy kolmas kuusiokolo pultti laturin kiinnitykseen ?
Kaksi sain auki etupuolelta noin laturin yläreunojen kohdilta.
Vapaakytkimen kumi rikki ja pitäisi vaihtaa.
Onko mahdollista yläkautta ja etupuolelta irroittaa laturi ? kun ei ole monttua.
Pitääkö ehdottomasti ottaa moottorintuki ja jotain muuta irti ?
Vastaa Viestiin
