tekeekö tuolla mitään ?
http://www.automasa.fi/tuotteet.html?id=6430/433279" onclick="window.open(this.href);return false;
vikakoodien lukulaitetta hankkimassa !
Re: vikakoodien lukulaitetta hankkimassa !
No periaatteessa kyllä,
mutta.
Jos olet rahaa laittamassa kiinni noinkin paljon niin osta suosiolla aito VCDS-piuha ja sen kaveriksi sitten joku 50 euroa maksava miniläppäri tai vanha ibari (IBM), se on kuitenkin sitten ihan eri luokassa vielä koodauksien ja diagnostiikan suhteen kuin tuo lukijahärveli. Ja saat todennäköisesti myös suhteessa enemmän takaisin kun joskus noita alat kauppaamaan pois.
mutta.
Ja kannattaa tosiaan vielä muistaa, että VCDS päivittyy toimimaan tuoreillakin automalleilla. Samaa en usko mistään tuollaisesta kapulasta, tosin kokemusta ei nuista ja niiden tukipalveluista ole.
Tosiaan ostamalla aidon VCDS saa ehkä myös helpommin apua Ross-Techin omalta tuelta mahdollisissa ongelmatilanteissa.
VCDS HEX-v2
VCDS HEX-v2
täytyykö läppärissä olla nettiyhteys lukiessa ? mulla vanha toshiban läppäri vindows vistalla... vistahan ei enää pelitä, toimiiko sillä ?
mitäs kun on noita vag-com johtoja ja siihen ohjelmisto mukana 35 € ja sit toi VCDS VAG-Com 350 €. toi eka taitaa olla joku kiina-versio.
Ei tarvita nettiä milloinkaan. Ajurit löytyy kyllä aidolle kaapelille 32bit xp:stä eteenpäin kaikille käyttiksille, piraateissakin lienee jonkinlainen ajurivalikoima mukana.
35 euroa maksava on jo riistohintainen piraatti, noita saa alta 20 eurollakin. Aito sitten maksaa sen 300+ euroa.
Jultsu kirjoitti:Ei tarvita nettiä milloinkaan. Ajurit löytyy kyllä aidolle kaapelille 32bit xp:stä eteenpäin kaikille käyttiksille, piraateissakin lienee jonkinlainen ajurivalikoima mukana.
ok..kiitos
