Voisko joku kertoa, että onkohan tuossa Transporterissa mitkä takajouset kun persaus on noin korkealla? Auton alta kun katsoi takajousia, niin näytti olevan tasapaksut halkaisijaltaan koko matkalta... Jos nuo on vahvistetut jouset, niin onko todella niin että auton perä jää noin rumasti ja noin ylös? Omaan makuun todella ruma noin.
Transporter T4 - takajouset
VW pätkä-Transporter T4 (2.5 TDI). Vuosimalli 1999.
Re: Transporter T4 - takajouset
Kyllähän tuo korotetulta näyttää myös edestä.
Vakio maavara taitaa olla 150 mm
