T5 turvatyynyn irroitus/viiksikytkin
voorttimies
Post by voorttimies »
Pitäisi vaihtaa valojen viiksikytkin. Vilkut toimii mutta lähivalot ei, molemmissa asennoissa palaa pitkät valot! Sormella kevyesti viikseä työntämällä lyhyet kyllä syttyy joten vika lienee juuri viiksikytkimessä. Ongelma alkoi nyt kylmillä keleillä joten kytkin lienee likainen/loppu...
Operaatiota varten pitäisi irrottaa ohjauspyörä ja sitä ennen tietysti airbag. Jostain luin että ennen turvavarusteiden irroitusta pitäisi miinuskaapeli irroittaa akusta kun virrat ovat PÄÄLLÄ??? Ja vastaavasti kiinnittää takaisin myös VIRRAT PÄÄLLÄ asennossa??? Tietääkö joku mikä taika tähän liittyy? Miten olette itse tehneet?
Luulisi että normaali miinuskaapelin irroitus virrat pois asennossa ja vaikka tunnin odottelu ajaisi saman asian?!
Netistä löytyy kyllä videoita jossa ei paljon akunkenkiä irroitella, airbagin liitin vain napsaistaan kylmästi irti... taitaa olla kyllä aika hazardia hommaa tämä...
Viiksikytkimen vaihdossa ei varmaan ole mitään ihmeellistä?
