Pitäisi vaihtaa valojen viiksikytkin. Vilkut toimii mutta lähivalot ei, molemmissa asennoissa palaa pitkät valot! Sormella kevyesti viikseä työntämällä lyhyet kyllä syttyy joten vika lienee juuri viiksikytkimessä. Ongelma alkoi nyt kylmillä keleillä joten kytkin lienee likainen/loppu...
Operaatiota varten pitäisi irrottaa ohjauspyörä ja sitä ennen tietysti airbag. Jostain luin että ennen turvavarusteiden irroitusta pitäisi miinuskaapeli irroittaa akusta kun virrat ovat PÄÄLLÄ??? Ja vastaavasti kiinnittää takaisin myös VIRRAT PÄÄLLÄ asennossa??? Tietääkö joku mikä taika tähän liittyy? Miten olette itse tehneet?
Luulisi että normaali miinuskaapelin irroitus virrat pois asennossa ja vaikka tunnin odottelu ajaisi saman asian?!
Netistä löytyy kyllä videoita jossa ei paljon akunkenkiä irroitella, airbagin liitin vain napsaistaan kylmästi irti... taitaa olla kyllä aika hazardia hommaa tämä...
Viiksikytkimen vaihdossa ei varmaan ole mitään ihmeellistä?
T5 turvatyynyn irroitus/viiksikytkin
Re: T5 turvatyynyn irroitus/viiksikytkin
Tässä kohtaa pitää kysyä tarkennuksena, että onko T5 vai T5.1, eli minkä vuotinen?
Tosin en kyllä itse osaa sanoa tältä istumalta, että tekeekö eroa.
Omastani taisin irrotella tyynyn ihan akussa johdot paikallaan, mutta eipä ollut virrat päällä.
Ainakin T5.1:ssa turvatyyny irtoaa sähköistä samalla, kun sieltä saa napsautettua takaa lukitusjouset irti, joten eipä se siitä kovin helposti naamalle tule.
Ratin irrottamiseen tarvit M12 päisen avaimen, mutta muuten siinä ei ole mitään ihmeellistä,
T5 on kyseessä, -08 siis. Taidan itse kokeilla kuitenkin tuota maajohto irti (molemmista, tässä on se hupiakku penkin alla) ja odotus systeemiä. Tuli kerran vanhemmasta volvosta tyyny melkein silmille, sitä tulee sen jälkeen kummasti varovaisemmaksi... Pitää vaan odotella vähän lämpöisempää päivää, tallissa kun on just tällä hetkellä mondeo ja bora remontissa...
