Morjesta! Hitusen jeesiä kaipailisin. Eli auto tuo t5 vm.13. Aamulla olin lähössä ja painoin kytkimen pohjaan, tosiaan sinne se jäikin. Sain sen vapaalle ja auto lähtee käyntiin, kaikki toimi edellis päivänäkin normaalisti kun ajoin auton ruutuun...
Päivän guuglettelun jälkeen, tulin siihen tulokseen että kytkin on ilmeisesti hörpänny ilmaa, kun tuo jarrunesteen pinta oli alarajoilla. Tai siis tätä ajattelin ensimmäisenä lähteä kokeilemaan, sittenhän se on nuita työsylintereiden vaihteluja, vai onko sitten kykä sökö, en tiedä. Mutta tosiaan ongelmaksi tossa ilmaamisessa tuli tuo ilmausruuvin löytyminen, mutta luulen löytäneeni sen ja siis tuossa vaihteensiirtimien alla oli jemmassa tuommonen valkonen muovinippa, missä kumihattu päässä (Voin huomenissa laittaa kuvaa jos tarvihee)
Onko täällä porukalla muuta näkemystä asiaan, tai kenties kokemusta asiasta? Jos jotain hyviä ilmaus kikkoja,niin otetaan vastaan.
Mutta joo tosi huonosti löysin googlesta tietoa tuosta t5 kytkin systeemistä.
Kytkin
Re: Kytkin
Noniin kiitos kaikille avusta, sain asian hoidettua ja kytkin pelaa taas normaalisti
Re: Kytkin
Kerroppa miten hoidit tuon. Missä se ilmausnippa on?
