Multivan t5 2011 liukuovi ongelma
Otsikon autossa vasen liukuovi ei aukea kauko ohjaimesta eikä napista hytistä eikä kahvasta kunnolla. Avaa takareunan ulos mutta lukko ei aukea sähköisesti. Ovi aukeaa vain jos kahvasta nykäisee kunnolla niin että kahva avaa lukon. Muuten liikkuu sähköllä auki ja kiinni. Oikea liukuovi toimii kuitenkin normaalisti kaikista namiskoista
Re: Multivan t5 2011 liukuovi ongelma
Oletkos vikakoodeja lukenut?
Minulla tekee Caravellen ovi samaa. Kuivilla ilmoilla toimii moitteetta, mutta kosteilla ilmoilla toimii vain kojelaudan napista pakottamalla, jos sittenkään. Vikakoodina tulee joko, että litistymisanturi on hukassa tai modulin sisäinen virhe.
