T4 puhaltimen säädin
-03 T4 Transporter Eberillä, toimii pakkasella ja kellokytkimellä. Puhaltimen moottori pelittää ja vastus on ehjä. Puhallin toimi viimex ainostaan täysillä, mikää muu nopeus ei toiminu. Ny ei toimi mikää, eikös mahtais ol toi puhaltimen säädin sökönä. Mite sen sais helposti irti, ettei tarttis puolta kojetauluu purkaa.
Re: T4 puhaltimen säädin
Tässä kohtaa pitää olla tarkkana.
2003 vuodelle löytyy kolmea erilaista kojelautaa, joista kahdessa uudemmassa näyttäisi olevan samat osat lämmönsäätimien osalta. Kummassakin, uudemmassa ja vanhemmassa, mallissa ei sentää pitäisi tarvia koko kojelautaa purkaa. Siinä säätimien ympärillä on erikseen irrotettava kehys, joka lähtee reunoista nyppimällä irti. Kannattaa käyttää muovista apuvälinettä, ettei suotta naarmuta sitä kehystä. Jos naarmuille ei niin väliä, niin sitten leveä ja ohut kärkinen talttapäää on hyvä kanssa.
